Getriebe - Ölnebel Ausgang Antriebswelle
Am 95er 900II 2,0i Schaltgetriebe fand ich jetzt (beim Austausch des Flexrohres) Ölnebel :confused: (tropft noch nicht) am Getriebeausgang rechts, dort wo die Zwischenwelle im Getriebe steckt. Scheint nicht akut zu sein, will aber auch nicht ewig warten.
Ist das ein großer Aufwand?
Was braucht man dazu - ist das nur ein Simmerring?
ja ist ein simmerring, wenn dann gleich beide seiten tauschen und beim zusammenbau schauen ob an der dichtfläche der antriebswelle keine unebenheiten sind zb rost
Arbeitsaufwand für beide seiten etwa 1stunde!
naja oder 9 stunden....
habe mal 6 stunden gebraucht um ne Antriebswelle (links) auszubauen... Mutter war fest, welle war mit Radnabe verwachsen....
na, Ihr macht mir Mut!
Nun ja, ist ein AT-Gebraucht-Getriebe, verbaut 2010, inkl. neuer Kupplung. Da dürfte nicht so viel festgegammelt sein...
