Innenverkleidung Heckklappe Sportcombi abmontieren... Wie geht´s?
  • 1 Jahr später...
meine Innenverkleidung der Heckklappe klappert seit langer Zeit auch ganz fürchterlich, nun will ich das endlich beheben. Kannst du mir die Anleitung auch zukommen lassen, Thomas? :top:
LG
Nach unserem Urlaub……
Alles klar, es eilt nicht! Ich wünsche schöne Entspannung! :top:
LG
mein Sohn hat gestern die Verkleidung laut Anleitung demontiert, es ist wirklich ein Kinderspiel, man muss aber beherzt ziehen und darf sich nicht von seltsamen Geräuschen irritieren lassen. So sieht es dann aus:
http://up.picr.de/26106612fk.jpg
http://up.picr.de/26106625bw.jpg
Die Ursache für das Rasseln beim Klappe öffnen und schließen war eine lose Mutter, die von der linken Befestigung des Heckspoilers stammte. Der sitzt jetzt endlich wieder fest und das Rasseln ist weg.
Aber für das nervige Klappern konnte einfach keine Ursache gefunden werden, egal was er probierte, das Klappern blieb.
Schlussendlich stellte sich heraus, dass es das Kennzeichen war. :hmpf: Das wurde behoben und das Klappern ist weg. :biggrin:
Dennoch fehlen bei unserer Heckklappenverkleidung offensichtlich die zwei Halteklammern rechts und links vom Scheibenwischer und eine Plastikniete unter der rechten Lautsprecherverkleidung.
Gibt es da Teilenummern für (speziell für die Halteklammern)? Denn ich habe sie im Internet nicht finden können.
LG
Bearbeitet von trollpower
Die zwei Nieten unter den Lautsprechergittern waren bei mir auch verschollen, hatte noch welche vom KIA meiner Frau, haben perfekt gepasst: http://www.ebay.de/itm/10x-Befestigung-Clips-Spreizniete-Kuhlergrilltrager-Stosstangen-fur-KIA-/150962881292
Gibt es auch noch etwas kürzer und günstiger: http://www.ebay.de/itm/30x-Spreiznieten-Clip-Clips-Clipse-KFZ-Quad-ATV-Spreizniete-Kunststoffnieten-007-/370715535978
  • 5 Monate später...
Moin an alle,
auch ich bin gerade an der Heckklappe... Griffmulde entfernt, Nieten raus, Verkleidung hängt aber noch irgendwo Richtung Scheibe....
Bevor ich Plastik zerbreche frage ich lieber nach der Anleitung....
Vielen Dank im voraus.
Beste Grüße Marco
Moin an alle,
Beste Grüße Marco
Hast PN.......
  • 1 Jahr später...
Hej Brose, bei meinem '08 SC tut es der Kontakt in der Kofferraumklappe nicht mehr, das heist es geht kein Licht und auch die Meldung im SID das die Klappe offen ist kommt nicht. Wie bekomme ich die Verkleidung ab ?
Hast PN……
  • 4 Monate später...
Hallo Brose,
kannst du mir bitte ebenfalls die Anleitung zur Demontage der Heckklappenverkleidung zukommen lassen. Ich will meinen Klappergeist abstellen. Danke!
Grüße
Hallo Brose,
Grüße
Schicke ich Dir……
kann mir auch jemand die Anleitung zur Demontage der Innenverkleidung zukommen lassen?
Danke und Gruß
Marcus
Danke und Gruß
Marcus
Schicke ich Dir……
Danke und Gruß
Marcus
Hast PN ……
  • 2 Monate später...
Hi könnte ich die Anleitung auch bekommen? Das wäre super
Du hast PN dazu……
  • 7 Monate später...
bei mir scheint auch was abgebrochen zu sein, es klappert hinter der Verkleidung.
Kann mir jemand bitte die Anleitung zur Demontage zukommen lassen?
..auch gleich Teilenummer falls jemand schon ahnt was es ist, ich glaube ich habe einmal zu kräftig zu gemacht :confused:
Freundliche SAAB Grüße und Danke :ciao:
Andreas
Andreas
Schicke ich Dir……
Andreas
Hast PN ……
