1. Juli 20169 j Hallo, meine Innenverkleidung der Heckklappe klappert seit langer Zeit auch ganz fürchterlich, nun will ich das endlich beheben. Kannst du mir die Anleitung auch zukommen lassen, Thomas? LG
1. Juli 20169 j Nach unserem Urlaub…… Gruß, Thomas Alles klar, es eilt nicht! Ich wünsche schöne Entspannung! LG
5. Juli 20169 j Hallo zusammen, mein Sohn hat gestern die Verkleidung laut Anleitung demontiert, es ist wirklich ein Kinderspiel, man muss aber beherzt ziehen und darf sich nicht von seltsamen Geräuschen irritieren lassen. So sieht es dann aus: http://up.picr.de/26106612fk.jpg http://up.picr.de/26106625bw.jpg Die Ursache für das Rasseln beim Klappe öffnen und schließen war eine lose Mutter, die von der linken Befestigung des Heckspoilers stammte. Der sitzt jetzt endlich wieder fest und das Rasseln ist weg. Aber für das nervige Klappern konnte einfach keine Ursache gefunden werden, egal was er probierte, das Klappern blieb. Schlussendlich stellte sich heraus, dass es das Kennzeichen war. Das wurde behoben und das Klappern ist weg. Dennoch fehlen bei unserer Heckklappenverkleidung offensichtlich die zwei Halteklammern rechts und links vom Scheibenwischer und eine Plastikniete unter der rechten Lautsprecherverkleidung. Gibt es da Teilenummern für (speziell für die Halteklammern)? Denn ich habe sie im Internet nicht finden können. LG Bearbeitet 5. Juli 20169 j von trollpower
6. Juli 20169 j Die zwei Nieten unter den Lautsprechergittern waren bei mir auch verschollen, hatte noch welche vom KIA meiner Frau, haben perfekt gepasst: http://www.ebay.de/itm/10x-Befestigung-Clips-Spreizniete-Kuhlergrilltrager-Stosstangen-fur-KIA-/150962881292 Gibt es auch noch etwas kürzer und günstiger: http://www.ebay.de/itm/30x-Spreiznieten-Clip-Clips-Clipse-KFZ-Quad-ATV-Spreizniete-Kunststoffnieten-007-/370715535978
4. Januar 20178 j Moin an alle, auch ich bin gerade an der Heckklappe... Griffmulde entfernt, Nieten raus, Verkleidung hängt aber noch irgendwo Richtung Scheibe.... Bevor ich Plastik zerbreche frage ich lieber nach der Anleitung.... Vielen Dank im voraus. Beste Grüße Marco
4. Januar 20178 j Moin an alle, auch ich bin gerade an der Heckklappe... Griffmulde entfernt, Nieten raus, Verkleidung hängt aber noch irgendwo Richtung Scheibe.... Bevor ich Plastik zerbreche frage ich lieber nach der Anleitung.... Vielen Dank im voraus. Beste Grüße Marco Hast PN....... Gruß, Thomas
23. Februar 20187 j Hej Brose, bei meinem '08 SC tut es der Kontakt in der Kofferraumklappe nicht mehr, das heist es geht kein Licht und auch die Meldung im SID das die Klappe offen ist kommt nicht. Wie bekomme ich die Verkleidung ab ?
23. Februar 20187 j Hej Brose, bei meinem '08 SC tut es der Kontakt in der Kofferraumklappe nicht mehr, das heist es geht kein Licht und auch die Meldung im SID das die Klappe offen ist kommt nicht. Wie bekomme ich die Verkleidung ab ? Hast PN…… Gruß, Thomas
11. Juli 20187 j Hallo Brose, kannst du mir bitte ebenfalls die Anleitung zur Demontage der Heckklappenverkleidung zukommen lassen. Ich will meinen Klappergeist abstellen. Danke! Grüße
12. Juli 20187 j Hallo Brose, kannst du mir bitte ebenfalls die Anleitung zur Demontage der Heckklappenverkleidung zukommen lassen. Ich will meinen Klappergeist abstellen. Danke! Grüße Schicke ich Dir…… Gruß, Thomas
11. Januar 20196 j Hallo, kann mir auch jemand die Anleitung zur Demontage der Innenverkleidung zukommen lassen? Danke und Gruß Marcus
11. Januar 20196 j Hallo, kann mir auch jemand die Anleitung zur Demontage der Innenverkleidung zukommen lassen? Danke und Gruß Marcus Schicke ich Dir…… Gruß, Thomas
11. Januar 20196 j Hallo, kann mir auch jemand die Anleitung zur Demontage der Innenverkleidung zukommen lassen? Danke und Gruß Marcus Hast PN …… Gruß, Thomas
12. März 20196 j Hi könnte ich die Anleitung auch bekommen? Das wäre super Du hast PN dazu…… Gruß, Thomas
1. November 20195 j Hallo zusammen, bei mir scheint auch was abgebrochen zu sein, es klappert hinter der Verkleidung. Kann mir jemand bitte die Anleitung zur Demontage zukommen lassen? ..auch gleich Teilenummer falls jemand schon ahnt was es ist, ich glaube ich habe einmal zu kräftig zu gemacht Freundliche SAAB Grüße und Danke Andreas
1. November 20195 j Hallo zusammen, bei mir scheint auch was abgebrochen zu sein, es klappert hinter der Verkleidung. Kann mir jemand bitte die Anleitung zur Demontage zukommen lassen? ..auch gleich Teilenummer falls jemand schon ahnt was es ist, ich glaube ich habe einmal zu kräftig zu gemacht Freundliche SAAB Grüße und Danke Andreas Schicke ich Dir…… Gruß, Thomas
1. November 20195 j Hallo zusammen, bei mir scheint auch was abgebrochen zu sein, es klappert hinter der Verkleidung. Kann mir jemand bitte die Anleitung zur Demontage zukommen lassen? ..auch gleich Teilenummer falls jemand schon ahnt was es ist, ich glaube ich habe einmal zu kräftig zu gemacht Freundliche SAAB Grüße und Danke Andreas Hast PN …… Gruß, Thomas
