Hilfe!!! Scheibenwischer und Pumpe ohne Funktion // 900i 16v coupe (Bj. 92)
Servus!
Problem: Scheibenwischer und entsprechende Pumpe ohne Funktion, nachdem ich den Wagen ausgeschaltet habe, ohne vorher die Scheibenwischer extra auszustellen. Heut morgen ging's ganz kurz (Wischer & Sprüher), aber die Scheibe war so trocken, dass die Wischer quasi in der Mitte der Scheibe „kleben“ geblieben sind. Danach alles ohne Funktion. Hab die Wischer auch hochgeklappt und Sicherung (wenn das die richtige war) gecheckt, aber nüschts …
Was mach ich nun? Sicherung (welche?), Relais oder neuen Scheibenwischer-Motor? Wobei die Spritzanlage ja auch nich mehr funktioniert*… Vielleicht repariert er sich ja irgendwann wieder selber, aber bei dem verrückten Wetter wäre schnelle Hilfe angebracht =)
Danke für Eure Hilfe.
Gregor =)
Nr. 5 / 15A - zum Testen: läuft parallel zur Gurtwarnleuchte im Armaturenbrett. Sonst > Masseproblem oder Wischermotor defekt.
jipp, das war's, merci beaucoup =) Gregor =)
...zwei 9ooer und keine deckel für die sicherungskästen...??? :rolleyes: auf denen ja aufgedruckt ist, welche sicherung wofür ist...oder gar eine bedienungsanleitung, die die restlichen "versteckten" sicherungen beschreibt...???
...die musiker von heute müssen wirklich arm (dran) sein....:rolleyes:
Fragen kostet nichts.
Viel Spass auch weiterhin.
