OBD - Tech 2
mal so eine grundsätzliche, vielleicht auch blöde, Frage :confused::
Was kann Tech 2 denn anders oder mehr, als eine normale OBD mit passendem Pin (z.B. S44)? - Ich hatte bisher direkt noch nie was damit zu tun. Gibt ja Menschen, die machen sowas. :wink:
...und hier kommt immer wieder mal den Satz: "Das geht nur mit Tech 2."
Max
Mit Tech2 hat man Zugriff auf alle Funktionen und Steuergeräte inkl. Programmierung.
OBD2 kann nur Fehler aus Motor und Getriebe auslesen und löschen.
Danke! :smile:
:-) Das Hauptproblem ist das Wörtchen "normale" in deiner Frage. OBD ist nur die Abkürzung für On Board Diagnose. Da fallen eigentlich alle Geräte drunter. Viele Denken ein wenig zu schnell gleich an OBD2. Hier sind einige Grundfuntkionen (insb. die, die für die AU und HU notwendig sind) vorgeschrieben. U.a. in Technik Allgemein gibt es einen längeren Fred, in dem die ganzen Probleme zusammenkommen. Funktionsumfang, Hardwareprotokoll und Softwareprotokoll der Schnittstelle, ...
Die Autowelt wird hier auf der einen Seite einheitlicher, insb. was das Interface angeht, dafür kommen aber immer mehr Funktionen hinzu, zum einen durch allen Möglichen Krempel am Motor die vielfach den verschärften Abgaswerten geschuldet sind, auf der anderen Seite den immer vielfältigeren Komfortfunktionen.
CU
Flemming
Ok.
Das Tech 2 ist dann wohl opelbasiert und für Saab adaptiert?
Grüße M.
GM. Nicht nur Opel. Und dann gibt es für den Funktionsumfang entsprechende Speicherkarten die die verschiedene Marken in unterschiedlichem Umfang enthalten.
