Klima geht einfach aus
Ich hab folgendes Problem: bei Geschwindigkeiten über 22o kmh geht einfach die Klimaanlage aus.
Gleichzeitig fällt die Motortemperaturanzeige auf Null und manchmal geht dazu noch die Getriebe Kontrollleuchte an.
Wenn man anhält und den Motor neu startet, ist die Warnlampe aus, der Zeiger der Anzeige zeigt wieder an und die Klima läuft wieder.
Bei normalen Stadt - und Landverkehr passiert dieser Fehler nicht...nur eben bei höheren Geschwindigkeiten.
Mir leuchtet nicht ein, was das Getriebe mit der Klima zu tun hat.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Achja: B235R Automatik
vieleicht wird deiner Sabiene zu heiss, und bevor der grosse knall kommt warnt sie dich. :)
Nee du- ich fahre weder nackt Auto, noch hab ich Schmuddel CD's im Radioschacht. :-)
Im Ernst: die Temperaturanzeige ist bevor das passiert, allerhöchstens mittig. Auch nach einem Neustart ist die Tempertur -lt. Zeiger- im mittigen Bereich.
Auch kocht nichts oder so.
Tausch mal Thermostat und Kühlwassertemperaturgeber. Ist nicht allzu teuer und dann sollte der Spuk wieder vorbei sein.
Wegen der Getriebekontrolle mal die Masseverbindungen hinter dem SID auf festen Sitz prüfen.
Da könnte was dran sein. Mir ist zudem aufgefallen das die "Night Panel" Taste seit dem nicht mehr beleuchtet ist. Kann aber auch Zufall sein.
Zwischendurch hab ich festgestellt, dass der Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung rechts neben dem Ventildeckel abgefallen ist.
