Frage zur Bremse
hallo guten abend,
ich habe mal eine frage an die gemeinde, ich glaube meine bremsen sind nicht mehr so gut drauf, ich habe gehört, dass es beim saab ein sogenanntes kreischblech gibt, wenn die bremsen den geist aufgeben, hat dies schon mal einer gehört ???
Danke Fred
Gibt es, hört man recht deutlich.
Einfach nachschauen was von den verbauten Belägen und Scheiben noch übrig ist und ob die so ein Blech haben.
danke für die antwort, doch ist dieses blech denn von aussen zu sehen oder muss das rad ab?
fred
Ich würde mich nicht nach dem Blech richten, die Belagstärke zumindest der äußeren Beläge kann man bei den meisten Saab Felgen recht gut einschätzen (lassen).
kreischblech
Hier zeigt der Pfeil drauf:
http://www.langzeittest.de/opel-zafira/intern/grafik/vogel-neue-belaege-einsetzen-verschleissanzeiger.jpg
Nimmt die Belagstärke ab, nähert sich das Blech immer weiter der Bremsscheibe bis .....
Das Problem: Der innenliegende Belag verschleisst schneller als der Belag an dem der "Warnkontakt" vernietet ist.
Soll meinen: Wenn es aussen anfängt zu "kreischen", ist innen schon längst fast alles zu spät.
Da hilft nur: Rad abbauen und von oben kontrollieren.
ok werde ich machen, habe am freitag eh winterpuschen raufziehen vorgesehen.
