Kurbelwellensensor
hallo
hat jemand von euch eine teilenummer für den kurbelwellensensor für mich?hab bei flenner einen bestellt.
sie haben mir per mail eine katalognummer geschickt, aber laut katalog ist dieser für den 9-3 (Positionssensor 03.7221)
würd das gern mal kontrollieren.nicht das ich den falschen bekomme.
danke gruß walter
Hi,
also - der OT-Geber 03.7221 ist definitiv für den 900II / 9-3 4 Zyl. Benziner 96-03 (55557326) 03.7221
Für den 9-5er brauchst du 3.7203 ->> 9-5 4 Zyl. Benziner 98-08 (4227203)
Den gibt es bei Skanimport im PDF-Katalog auf Seite 63
Die Teile sehen auch sehr untersiedlich aus. Der Sensor vom 9-5 hat z.B. einen wesentliuch längeren Kabel und der Mehrfachstecker ist auch anders.
Gruss
Rico
..am Kabel mit Stecker wird's liegen - der Sensor dürfte an sich gleich sein.
also...wenn ich bei SKANDIX nachschaue passt der Impulsgeber für die Kurbelwelle mit der Teilenummer
55557326 für Saab 9-3 (-2003) und 900 (1994-) und...lustigerweise auch für 9-5 (-2011), also der neue!
Die andere Teilenummer
9195885
passt NUR für den Saab 9-5 (-2011) ist aber die Skandix-Hausmarke...das soll einer verstehen... Da würde ich erneut nachfragen!
Der ist für 9-5 bis MY 2011, ist Skandix-Hausmarke, erklärt sich durch den Preis von selbst.
Der andere ist Originalprodukt vom Hersteller, erklärt sich preislich ebenfalls von selbst, da über 50% teurer.
Habe den Kürzlich bei meinem eingebaut. Der passt auch definitiv für deinen 9-5er, wenn ich das richtig gelesen habe (MY04).
Der andere ist Originalprodukt vom Hersteller, erklärt sich preislich ebenfalls von selbst, da über 50% teurer. Habe den Kürzlich bei meinem eingebaut.
Mia culpa...STIMMT...ziehe mich zurück...wohl zu viel Arbeit... ;))
hallo
danke erstmal für eure schnellen antworten.
hab den ot-geber heute schon erhalten.
auf der réchnung steht 03.7221-1 für 9-3 und 9-5.was im katalog nicht steht.
werde aber montag mal sicherheitshalber anrufen und nachfragen.
ist immer blöd sich einen schraubertermin auszumachen und dann das falsche teil zu haben :mad:
gruß und schönes we euch
hallo
also für jene welche auch mal einen ot-sensor bei flenner bestellen müssen,er hat also gepasst.war alles richtig
gruß
