Polyriemen 900 II, Laenge ?
Hei,
weiss jemand, wie lang der Polyriemen fuer den 900 II sein muss wenn man die kuerzere Variante weahlt?
Also normal hat der ohne Klima 2013 mm. Ich kann den auf die schnelle nicht bekommen und wuerde,
sozusagen als Notloesung, die Variante probieren, bei der man die mittlere Umlenkrolle auslasst.
Referenz-Nr. fuer den "normalen" :4395406.
Danke schonmal
Karsten
Saab 900 II, Bj, 1996, 96 kW, B204i
900 model 94-98
Stock:
49 04 728 aka 6PK2635
Short Belt (bypass middle idler)
49 61 066 aka 6PK2455
AC Delete belt and (not bypass middle idler)
43 95 406 aka 6PK2345 or 6PK2350?
AC Delete belt and (bypass middle idler)
49 61 058 aka 6PK1815
9-3 model 99-03(Vert)
Stock:
49 61 066 aka 6PK2345 or 6PK2350
AC Delete belt
49 61 058 aka 6PK1800 or 6PK1805
AC Delete belt Eary 9-3 with 4356127 Upper Idler Pulley
Up to Vin # X2028400
6PK1815
http://www.saablink.net/forum/general-ng900-old-9-3-posts-information/44763.htm
Das stimmt aber nicht - es ist ein 2013er Riemen, so wie Du es geschrieben hast. Habe das jetzt nicht geprüft.
Alle Infos die ich zu 4395406 finde sagen 2013 mm.
Der kuerzere sollte nach dieser Info 1815 mm sein...hoert sich sehr kurz an...ich schau mal, ob ich das probiere...
Danke auf jeden Fall !
Für den 6PK1815 andere Vergleichsnummern:
Ford 1011688 Ford 1650770 Ford 6168158
Ford 6182615 Ford 6833788 Ford 88WF6C301B1A
Ford 88WF6C301B1B Renault 8200356268 Fiat 0071734717
Fiat 55189680 Fiat 60667257 Fiat 71719645
Fiat 71734717 Ford 88WF6C301B2A Lancia 0071734717
Lancia 71719645 Lancia 71734717 Toyota 9091602506
Toyota 9091602551 Toyota 99366H1810
Evtl. kannst Du ihn ja bei einem anderen markenhändler beschaffen, wenn es schnell gehen soll.
Guter Tipp, danke :-)
Wo bekommt ihr bloss immer diese Infos her?
