Tempomat geht mal und mal geht er nicht ?
Hallo Zusammen,
habe seit ca. 2 Wochen ein problem mit dem Tempomaten:
Folgende Sympthome:
1. Manchmal geht er einwandfrei und plötzlich nach oft 5 min oder manchmal auch weniger geht er von selbst raus und ich bekomm ihn nicht mehr aktiviert
2. Ich bekomm ihn gar nicht eingeschaltet und er reagiert nicht
Kann das der lenkstockhebel sein oder etwas anderes ? Da er manchmal Funktioniert und manchmal nicht tipe ich nicht darauf das das steuergerät oder ähnliches einen hau hat ?!
danke für eure Hilfe
Das Steuergerät ist die wahrscheinlichste Ursache.
Gebrauchte "Austauschteile" haben leider meist ähnliche Macken.
Also reparieren lassen.
und Suche bemühen ....
hy,
ich hab die suche schon bemüht hätte aber eher auf den lenkstockhebel getipt da es ja oft funktioniert.
Ich wollt nur nochmal nachfragen was ich alles auschliesen kann.
danke
nein, zu 99% das Steuergerät. Bei mir das gleiche Problem. Mit gutem Löten lässt es sich beheben, mit "Anfängernachlöten" wie ich es gemacht habe, geht er zwar wieder öfter, aber immer noch nicht immer :-)
Habe gerade gestern, bei meinem 9000er am Kupplungspedal, den Schalter ausgewechselt. Bei betätigen der Kupplung oder Bremse, fährt der Stift raus und somit wird die Geschwindigkeitsregelung unterbrochen.
War anscheinend ein Kontaktfehler drin.
Kann ja bei Dir auch der Fall sein, check mal die beiden Schalter an der Pedalerie. Ist die häufigste Ursache.
danke jungs für die tipps werde ich machen und mich melden
