LPT nach BSR Step 1 immer noch 0,4 bar?
Jetzt nach der Installation von Manometer habe ich gesehen dass der Druck maximal 0,4 bar ist (und meistens null wenn das Gaspedal nicht durchgedrueckt wird). Dies obwol BSR Step 1 instaliiert ist. Sollte der Ladedruck da nicht hoeher sein?
schoene Gruesse
Cornelis
Tankentlüftungsventil mit der Schraube in der oberen Leitung von APC Ventil habe ich bereits versucht aber da gab es keine Aenderung. Auch das weisse Ventil der Kurbelwellengehäuseentlüftung habe ich geprüft, auf der eine Seite kann man durchblasen und auf der andere Seite nicht, alos sollte der auch passen...
Was für eine Motorisierung? Fehlercodes? Check Engine? Wastegate leichtgängig und Grundladedruck geprüft?
Magnet-Ventil eingebaut....?
Falsches Forum klaus!
Wird der 9-5Lader ohne Ventil geregelt?
Nein, das nicht nur brauchst du da keins "Nachrüsten"
o.k., ich präzisiere: Funktioniert das Magnetventil?
