22. November 201113 j Hatte auch ewig gesucht. Bei mir hatte sich eine Hülse an der Ansaugbrücke gelöst und er hat Nebenluft gezogen.
22. November 201113 j Beim Kaltstart ist die Lambdasonde noch nicht funktional. Mal Temperatur (Ansaugluft und Wasser) mit OBD ausgelesen? Originalsonde ist von Bosch.
23. November 201113 j Autor Beim Kaltstart ist die Lambdasonde noch nicht funktional. Mal Temperatur (Ansaugluft und Wasser) mit OBD ausgelesen? Originalsonde ist von Bosch. in meinem Fall redest du vom Tech2 oder?
23. November 201113 j Hmm meinen 96er kann man mit einem Stinknormalen OBD interface zumindest die o.a. Daten entlocken. Ob es mit dem 94er auch geht - Versuch macht kluch...
23. November 201113 j Die OBD-Buchse unter dem Lenkrad gibt es ab irgendwann mitten im MY '95. Wieviel man per Adapter (hatte MarBo meiner Erinnerung nach hier mal irgendwo verlinkt) auch an den zuvor unter dem Sitz verbauten Steckern auslesen kann, habe ich selbst mangels Auto nie getestet.
