Ihr könnt einen aber auch alles vermiesen.
Gern geschehen... :biggrin:
dito :biggrin:
wenn wir schon beim Thema D/N sind: wenn ich jeweils hin und her wechsle (zbsp bei Stau / Rotlicht) gibts manchmal einen "Schlag" wenn der Gang "reinkommt", d.h. nach dem Wechsel von N auf D. Das selbe auch beim Wechsel von R auf D. Was könnte das sein? Auffällig ist, dass bei häufigem Wechsel (zbsp. D, R, D) die folgenden Wechsel am krassesten reinwummsen...den ersten Gangwechsel spür ich kaum. Die weiteren warten meist eine Sekunde und dann *wumms*
Was ist eigentlich aus Deinem erhöhten Verbrauch geworden? Alle hier freuen sich über eine Rückmeldung in angefangenen Threads.
Klassische und altbekannte erste Frage dazu: ATF-Öl gewechselt?
Wenn ja, ist evtl. eine kleine Feder im Ventilgehäuse des Automatikgetriebes gebrochen. Gem. deiner Benutzerangaben müsstest du einen 5-Gang Automaten haben.
Das Öl sollt i.O. sein...was hat es mit dem auf sich?
Ich habe einen 5 Gang Automaten, stimmt. Der Saabmechaniker hat auch gesagt, dass es das Ventil des Automatikgetriebes sein könnte. Er hat jedoch nur geschaut, was ein neues von den Dingern kosten würde: knapp 3000 Euro inkl. Einbau.
Übrigens: Wenn ich langsam fahre; so ca. 40 kmh und konstant nur wenig Gas gebe, rummst (auf die gleiche Art wie beim D/N wechsel) es auch beim Gangwechsel...es ist so als ob er nicht weiss welchen Gang er einlegen soll...und dann rummst er schlussendlich den höheren Gang rein.
Sind das etwa Anzeichen für ein defektes Getriebe? :(
