Veröffentlicht 15. Dezember 201113 j Wenn ich auf das Frontscheibensymbol der Bedieneinheit drücke, fängt das Gebläse an wie wild zu pusten. Gleichzeitig gehen Klimaanlage und Heckscheibenheizung an. Nun hab ich gelesen, dass man 2x auf das Symbol drücken soll, damit man wieder alles manuell regeln kann. Geht das auch irgendwie zu programmieren, dass lediglich nur die Frontscheibe angepustet wird und das mit Gebläsestufe 2? Und das schon beim ersten Druck auf die Taste? Mit der Anleitung in der Bedienungsanleitung komm ich irgendwie nicht klar. Und: geht es einzustellen, dass ich gleichzeitig Frontscheibe und die Füße belüfte/beheize. Ich bekomms nur entweder/oder hin.
15. Dezember 201113 j Wenn du Füße und Scheibe manuell bedienen willst, einfach beide Tasten gleichzeitig drücken.....
16. Dezember 201113 j Autor Wenn du Füße und Scheibe manuell bedienen willst, einfach beide Tasten gleichzeitig drücken..... Hab mich wahrscheinlich zu blöd angestellt-geht danke. Kann man das aber so programmieren, dass die Heizung gleich so läuft? Also Luft oben und unten - und Lüftung auf Stufe 4?
16. Dezember 201113 j Das wird dir nur jemand erklären können, der weiß was sich über den TechII alles machen lässt.... "einfach" so kannste solche Sonderlocken nicht programmieren
16. Dezember 201113 j Autor Das wird dir nur jemand erklären können, der weiß was sich über den TechII alles machen lässt.... "einfach" so kannste solche Sonderlocken nicht programmieren Da war der olle Drehregler mit Bowdenzug ja sooo schlecht nicht...
16. Dezember 201113 j Da war der olle Drehregler mit Bowdenzug ja sooo schlecht nicht... Kannste doch wieder einbauen ...
16. Dezember 201113 j Gewünschte Einstellung wählen, OFF und Heckscheibenheizung drücken (Display muss einmal aufblinken), Zündung ausschalten und mindestens 10 min nicht mehr einschalten. Fertig.
16. Dezember 201113 j Er kann doch einfach Via Handbuch Frontscheibe und Füße einstellen, Heckscheibenheizung aus und dann abspeichern das es beim Zündung anschalten gleich so ist. Ich hab meine bei Zündung an auf off und wenn ich auf on gehe ist ja das zuletzt eingestellte angesagt. Defroster Funktion beschneiden wie von gghh beschrieben ist natürlich auchn weg.
