Cabrio Verdeck undicht....
http://static.motor-talk.de/img/avatar_placeholder_70x70.gif leptoptilus
Themenstarter
Hallo zusammen
bei meinem Cabrio ist das Verdeck vorne rechts undicht....
an der Stelle, wo das Dach am Fronscheibenrahmen anschließt und das Fenster gegenläuft.
In der Dichtung ist eine Bohrung;ist das ein Abfluss ähnlich den Abläufen beim Schiebedach?
wer kann helfen?
beste Grüße
Jürgen
Hallo Andreas
werde ich morgen ausprobieren!
Jürgen
Die Dichtung selbst ist aber schon noch in Ordnung?!
Und die Schließstellung der Türscheibe auch (sie muss die Dichtung im Bereich der Oberkante zuerst berühren und hier Druck ausüben)?!
Ansonsten mal sehen, ob das Verdeck dicht genug an den Windschutzscheibenrahmen herangezogen wird (Seitenvergleich) - das Einstellen beim 900II wäre ggf. selbsterklärend im Gegensatz zum 9-3I, bei dem das etwas aufwändiger ist.
Manchmal wird auch die äußere Kante der Dichtung durch die schließende Scheibe mit nach innen gekrempelt, was ebenfalls Undichtigkeiten verursachen kann.
Aber die häufigste Ursache hast du selbst schon erkannt und Andreas_HH die Abhilfe beschrieben.
Hallo
danke an alle die mir geholfen haben..
hat gewirkt!! alles dicht am Verdeck
frohe Feiertage
Jürgen
