9-3 Cabrio: Loses Kabel im Motorraum - Funktion?
Bin bei der Reparatur des linken Scheinwerferwischers auf einen ca. 50 cm langen Kabelstrang gestoßen, der vom Kabelbaum des linken Wischermotors abzweigt. Eine Ader ist grün-gelb, die andere grün-blau. Am Ende ist eine Art kleiner Geber / Fühler aus Kunststoff (mit einem Metallstift?), der offensichtlich irgendwo eingeclippt werden muss. Hab aber nichts passendes gefunden. Kann mal bitte jemand in seinem Motorraum nachschauen und mir einen Tipp geben? Es handelt sich ein Cabrio mit der 2l-Maschine ohne Klimaautomatik, Baujahr 1998. Vielen Dank.
Das dürfte die Vorrüstung für den Nebelscheinwerfer sein.....
Themperaturgeber Außenthemperatur?! Steckt für gewöhnlich in der Frontschürze.
Danke für den Hinweis, der erscheint plausibel, werde mal das passende Loch in der Schürze suchen.
