Veröffentlicht Januar 28, 201213 j Guten Tag, der Saab 9-5 um den es sich handelt springt nach einem Batteriewechsel nicht mehr an, bevor die Batterie gewechselt wurde lief er einwandfrei. Hängt das vielleicht mit der Wegfahrsperre zusammen? MfG
Januar 28, 201213 j Dreht der Anlasser denn überhaupt? Ist es ein Automatik, oder Schaltwagen, funktioniert der Rest der Elektrik im Auto (Licht, etc..)?
Januar 28, 201213 j Hängt das vielleicht mit der Wegfahrsperre zusammen? Nach Fahrzeugbatteriewechsel das Auto via Funk schließen, dann wieder öffnen - dann sollte das klappen. Die Batterie ist angeschlossen, so wie es sein soll? Polklemmen richtig befestigt? Mehr Detailinfos büdde, wenn du Hilfe benötigst ...
Januar 28, 201213 j Ihr seid so geil man das ihr so viel wisst und das finde ich so gut hier das ihr nicht hinterm Berg haltet mit eurem wissen Note 1 von mir!!!!!!
Januar 29, 201213 j Anlernen der FB hat nichts mit der Wegfahrsperre zu tun. Die funktioniert ohne neu anlernen. Dreht der Anlasser? Zündfunken? Benzinzufuhr?
Januar 30, 201213 j Sowas hatte ich bei einem anderen Fabrikat auch mal. Anlasser drehte ganz normal, nur die Wegfahrsperre machte Probleme... Damals hat das Steuergerät der Wegfahrsperre immer die Daten verloren, sobald die Batterie abgeklemmt wurde. Musste dann jedesmal neu programmiert werden... Alternativ hätte man das Steuergerät für etwas um die 1000 Euro auch tauschen können, aber wer macht das schon :D
