Gänge gehen nicht mehr rein
Hey IHR!
Habe seit gestern Abend mit meinem Dicken ein kleines Problem.
Sämtliche Gänge lasse sich nicht mehr richtig einlegen.
Wenn ich in den Rückwärtsgang schalte lässt sich der Schalthebel wie Gummi hin und her bewegen.
Hab da noch irgendwas mit dem Silentblock im Kopf, gibt es da einen Zusammenhang?
Jemand eine Idee wo das Problem liegt?
PS: Die Gänge gehen rein, aber man muss sie quasi suchen :tongue: der dritte geht immer rein, anstatt dem ersten :biggrin:
Schau Dir doch bitte als erstes mal Deinen Silentblock an....
wo sitzt der beim 9k
PS: da braucht man ne Bühne für oder?
Also ab in die Werkstatt...
Im Motorraum zwischen Spritzwand und Drosslklappe nach unten sehen, dort sitzt am Schaltgestänge der Silentblock. Zweiter Mann bewegt Schalthebel und man erkennt, ob sich der Block auflöst.
Ich denke auch das es zu 100% der Silentblock ist. Der Ausbau sollte noch einigermaßen einfach funktionieren - beim Einbau dann auf genaue Einstellung der Schaltlage achten.
da könnte auch die "Lagerung" vom Schalthebel die Ursache sein,
falls sich der Schalthebel nach oben ziehen und / oder nach unten drücken lässt ....
ist so eine Art Kugelgelenk mit Gelenkskugel und Pfanne unten am Schalthebel
