Welche Teile sind baugleich?
Hallo Saab Freunde,
ich habe leider unfreiwillig zwei Saab Coupé gekauft. Ein 2.3er und ein 2 Liter. Nun möchte ich so viel wie möglich an Teilen vom 2.3er in meinem Neuen verbauen...bzw. die Teile bunkern.
Passen die Krümmer vom großen Motor?
Auspuffanlage?
Bremsen?
Lima? / Anlasser ?
Bitte gebt mir mal einen Überblick was ich noch gebrauchen kann.
Kann man den Tempomat umbauen? Mein 2 Liter hat keinen...würde ich gerne aus dem Alten ausbauen.
Blech und so ist klar...da sollte alles passen..innen auch. Obwohl ich das beige Leder nicht im neuen haben möchte.
Vielleicht tauscht jemand beige gegen schwarz ?
Danke im voraus.
wenn der 2,0l kein turbo ist passt fasst alles, tempomat lässt sich ebenfals einfach umbauen!
Ist kein Turbo. Wie funktioniert das mit dem Tempomat? Was muss ich umbauen?
Passt die LIMA?
Und der Krümmer?
für den tempomat verwende die suche bitte
lima passt solltest auf die amp achten nicht das du eine schwächere verbaust
beim krümmer wäre es gut zu wissen ob das hosenrohr incl kat in ordnung ist, somit kann auch das passen.
einfacher wäre es wenn du die GENAUEN Baujahre bekannt gibst.
Der Spender ist 10/96 und der Empfänger 5/95.
beim empfänger könnte es sein das es noch ein 94 ist, somit wäre der orign kat im bereich fußraum. sollte aber kein prob sein, müsstest dann nur das erste rohr mit umsetzen
Vergleiche lieber das Modelljahr als die EZ.
Ist der letzte Buchstabe in der FGNr. (10. Stelle, R 94, S 95, T 96, V 97)
Kurz schlau gemacht...Organempfänger ist ein 95er...Spender 96.
Passt dann der Auspuff ab Krümmer?
Läßt sich kleines gegen großes SID tauschen..ohne großen Aufwand?
Gruß und Dank
Was ist denn für dich klein und groß? Die sind doch alle gleich groß.
SID1 -> SID>1, nein, nur mit einigem Aufwand
SID2 -> SID3 Ja
SID3 -> SID2 Ja
SID4 Sonderfall von SID1
SID aus 902 <=> SID aus 9-3I Nein, falscher Fahrzeugbus
Flemming
