Anhängerkupplung
Hallo SAAB Gemeinde,
ich hab an meine SAAB 9-3 SportKombi eine Anhängerkupplung eingebaut. Soweit so gut.
Nur steh ich jetzt vor einem kleinen Problem und vielleicht habt ihr einen Tip.
Es geht um die Elektrik. Hier funktioniert alles, Blinker, Bremslicht etc.
nur das Rückfahrlicht bleibt am Anhänger dunkel.
Am Auto funktioniert es beim einlegen der Rückwärtsgang.
DIe Birne am Anhänger ist auch OK, dass Kabel an der Anhängerdose richtig montiert.
Was habe ich falsch gemacht ?
Es handelt sich um den Einbausatz von Jäger No. 21500532J
Da es sich um einen Stecker handelt und ein Relais das mann stecken muss schliesse ich auch hier den Fehler aus.
Hab Ihr noch eine Idee ?
Gruß Hias
Muss raten, da ich eine originale Nachrüstkupplung von SAAB/Bosal habe.
Funktioniert Rücklicht generell am Hänger? Also auch wenn andere Autos vorne dran sind?
Wenn nicht, einfach mal die Verkabelung zum Licht prüfen.
Wenn ja, weiss ich erstmal auch nicht weiter.
Heißt, du hast an der montierte Dose die die Spannungen gemessen oder einen Prüfadapter dran gehängt? Beim Rückfahrlicht hätte ich erwartet, das es nur parallel dran hängt. Einfach mal Messen dürfte das einfachste sein.
