10. Juli 201213 j habe heute mal die di-box gewechselt ist aber das gleiche aufgetreten muß man jetzt nicht verstehen, oder?
10. Juli 201213 j Hallo hier wird doch immer drauf hingewiesen,das der ;der den trade eröffnet hat. Der sollte doch den vollzug melden wenn das problem erledigt ist. Hat etwas gedauert aber nach den tausch von 2 di boxen ist es jetzt erledigt
11. Oktober 201212 j Moin, ich habe das Problem jetzt auch, aber eher, wenn es aus dem Drehzahlkeller geht, mit einem Sauger, Automatik. Was sind die di boxen? Wenn ich das wüsste, könnte ich mir welche besorgen.
11. Oktober 201212 j Eine Di Box hast du nicht :) Du hast aber einen Zündverteiler. Würde den mal reinigen und einstellen lassen vom profi. Und zugleich auch das Automaten Öl überprüfen.
11. Oktober 201212 j Nein, wenn du es wüsstest, würdest du dir keine besorgen - weil deiner braucht die nicht. DI = direct ignition, zu gut deutsch "Zündkassette" - ein Gerät, das für jede Zündkerze eine eigene Spule enthält und anstelle der einzelnen Kerzenstecker (wie bei deinem) als ganzes Teil auf die Zündkerzen aufgesetzt wird. Geht gerne mal kaputt und kann nur als ganzes getauscht werden. Bei dir wird die Ursache zwar möglicherweise auch irgendwo in der Zündung zu suchen sein, aber eben das klassische Kerzen - Stecker - Kabel - Verteiler (verölt gerne!). Und sieh dir die Zündkabel mal ganz genau an - ich hatte schon welche mit mikrokleinen Löchern (von Marderzähnen) drin, die du wirklich nur bei sorgfältiger Inspektion findest. Oder, wenn du im Dunkeln und bei möglichst feuchter Luft mal deinen Motorraum beobachtst :stupido2:Oder mit der Hand bei laufendem Motor an den Kabeln wackelst...
11. Oktober 201212 j gern sind auch die unterdruckschläuche marode, besonderes augenmerk auf den unterdruckschlauch der bezindruckreglung ;-)
12. Oktober 201212 j Upps, da bin ich ja froh, das ich nur das klassische Kerzen - Stecker - Kabel - Verteiler-Problem habe. Manchmal ist es ja doch sehr gut, nur ein klassisches Automobil zu fahren ;-) , doch einige 10PS hätte ich schon gern :-( . Vielen Dank für die Antworten.
