Stoßdämpfertest
Guten Morgen erstmal, hab da mal ne frage! Wie teste ich meine Stoßdämpfer zuverlässig? Habe das Gefühl das mit den beiden Vorderen etwas nicht stimmt, und zwar wenn ich das Rad anhebe und es auf 6uhr anfasse kann ich es hoch drücken ist das
normal? Verbaut habe ich bei mir Bilstein B6 und H&R Federn! Es ist bei eingefedertem Rad und dem üblichen Dämpfertest kein nachwippen oder ähnliches feststellbar,auch dicht sind die Dämpfer!
Vg Pati
Laß einen Stoßdämfertest machen...
Wenn Du das Rad / das Auto angehoben hast so dass das Rad frei ist müsstest Du eigentlich erst mal gegen die Feder arbeiten. Wenn Du das Rad so schon anheben kannst ist Spiel in der Mechanik, das darf nach meinem Kenntnisstand nicht sein. Solches Spiel liesse sich erklären mit: falschen Dämpfern die zu lang sind, oder zu kurzen Federn.
