Motor dreht nach Start nicht richtig hoch
ich bin neu hier im Forum und ich hoffe ihr könnte mir helfen.
Ich fahre seit einem halben Jahr einen Saab 900 2,1-16 Baujahr 1993, der auf den Betrieb von Ethanol (E85) umgerüstet ist. Er ist auch im Winter immer gut angesprungen, wobei ich dann immer 10 bis 15 l Super zugetankt habe. Bei kalten Temperaturen braucht er ein bisschen, um ordentlich Gas anzunehmen, sobald er warm ist gibt es keine Probleme. Der Wagen wird fast aussschließlich Langstrecke gefahren.
Nun ist es mir aber schon ein paar mal passiert, das er nach dem Nutzen auf Kurzstrecke kurz nach dem Starten unrund läuft und nicht hochdreht. Er wirkt dann wie "zugeschnürt", erst nach einiger Zeit und starkem Gas geben dreht sich der Motor "frei" und läuft dann wieder ganz normal. Das ist auch völlig unabhängig vom Sprit, auch nach dem Tanken von reinem Super habe ich dies schon erlebt.
Kann mir jemand sagen woran dies liegen könnte?
Danke für eure Hilfe!
hoebmi
Hallo hoebmi und willkommen im Forum.
Das scheint ein recht unspezifisches Problem zu sein und kann viele Ursachen haben.
Zunächst solltest du alle Unterdruckschäuche auf korrekten Sitz und Dichtheit prüfen.
Dann stellen sich folgende Fragen:
Wie alt oder neu ist denn das Zündgeschirr?
Wurde Drosselklappe und Leerlaufsteller schon gereinigt?
In welche Werkstatt gehst du?
P.S.: Was genau wurde da umgerüstet?
Spritfilter getauscht?
Dito !
gehört zur umrüstung eigentlich dazu
und bei so einem alten Auto hätte ich spätestens 1000km nach der Umrüstung noch mal gewechselt...
Erstmal Danke für die Hilfe!
Der Wagen wurde schon vor ein paar Jahren bei Wedde Car Service in Hamburg auf Bioethanol umgerüstet. Ich habe ihn wie gesagt erst sei einem halbem Jahr, vorher lief er wohl ohne Probleme. Vor der Übernahme wurde eine Inspektion gemacht, weiß aber leider nicht was da im Detail getauscht bzw. gewartet wurde.
Ich bringe ihn in zwei Wochen wieder in die Inspektion und werde die Probleme dann mal ansprechen.
