Antriebswelle ohne Ausbau identifizieren
N´abend allerseits!
wer weiss ob sich die Antriebswelle ohne Ausbau identifizieren lässt?
müsste die Antriebswelle vorne rechts austauschen;
das Problem ist,dass die Werkstatt von einem Freund,in der ich schrauben kann,recht weit weg ist(60km),und der Autoverwerter
genau 90km in der gegengesetzten Richtung....
Ich habe einen 92er mit ABS,jetzt habe ich allerdings gesehen,dass es Wellen mit "paar in die 40" Zähne gibt,und ne andere Ausführung mit paar 90 Zähnen....
hat´s da eine Möglichkeit das ohne Ausbau zu erkennen?
danke im Voraus
Gruss aus Andalucia
William
die feine verzahnung gab es nur im bj 89 du hast also die grobe
Im EPC gibt es zwei Varianten von Mj. 90 bis 93/94, die sich irgendwann 1990 (= L) änderten
Article : Antriebswelle
PartNo : 4106159
Usage : LH
Ch. L3007045--
Ch. L5002360--
Order Quantity : 1
PartNo : 4106142
Usage : RH
Ch. L3007045--
Ch. L5002360--
Order Quantity : 1
Antriebsgelenk mit ABS ist von Mj 90 bis 93/94 gleich
Article : Antriebsgelenk
PartNo : 4000659
Usage : ABS
Auch als Austauschteil lieferbar.
Order Quantity : 2
Viel Erfolg
hey SUPER!! Dank Euch beiden,habt mir Zeit und Mühe erspart...
Gruss aus Andalucia
Saab-Willi
