Welche (Winter)Reifen auf 17x7,5J?
Welche Reifen dürfen beim 9-5 I auf originale SAAB-Felgen der Größe 17x7,5J aufgezogen werden?
An sich hat der Aero ja Reifen der Dimension 235/45.
Wie sieht das im Winter aus?
Dürfen auf diese Felgen auch 225er drauf?
Oder brauche ich dazu 17x7J?
Danke schon im Voraus
saabista63
Also ich fahre auf meinem 9-3 Aero Felgen vom 9-5 mit 225/45-17 Winterreifen.
Mach doch mal ein Bild von der Felge,dann schaue ich mal nach................
Gruß,Thomas
Sind die Standard-Aero-Felgen (Alu 62): 17 x 7,5J, ET 49.
Die Frage ist, ob auf dieser Felge auch 225er-Reifen gefahren werden können oder nur die deutlich teureren 235er (die im Winter wenig Sinn machen).
Vielen Dank
saabista63
Meine reifen empfelung Nokian Hakkapelii TA 7 !
Ich fahre aus gruenden des salzes auf den strassen im winter keine alus .
Auf stahl bei mir 195/65 R 15 95T XL die es auch ohne speigs gibt . Breiter macht keinen sinn verschlechtert nur den gripp im winter ( schnee, eis usw.)
In Schweden, Finland u. Norwegen die unumstrittene erste wahl wenn es um winterreifen geht !
Gruesse Schweden L.
Hier geht es um einen Saab 9-5 Aero und da dürfte 225/45/17 die richtige Größe sein.
Sollte die Betriebsanleitung auch so bestätigen.
Vielen Dank
saabista63
Laut WIS ja…
Gruß,Thomas
Danke, das war die Antwort, die ich gebraucht habe.
saabista63
@Schwedenlax:
Da hast du beim Aero keine Wahl: Alus müssen sein.
