heute leuchtete bei meinem Cabrio 9-3 I Bj.2003 185 PS 157000 Km das Symbol auf. Da ich eh auf dem Weg /Richtung Saabwerkstatt war, suchte ich dort um Hilfe. Das Ergebnis des Fehlercodeauslesens war eine recht bizarre Meldung (Luft-Benzingemisch nicht korrekt). Nach Aufspielen einer aktuellen Software der Motorsteuerung leuchtete das Symbol nicht mehr und die Fahrt ging weiter. Eine Stunde später leuchtete es wieder. Hat jmd. von Euch einen Rat, oder kennt die Ursache für dieses Problem? Ich könnte mir was in Richtung Unterdruckschlauch vorstellen. Der Luftmassenmesser wurde bereits vor 6 Monaten ausgetauscht. Der Wagen verliert auch keine Flüssigkeiten oder sonstiges. Er fährt auch einwandfrei, ohne Probleme.
Vielen Dank für Eure Meldungen.
Thomas
sieht nach dem hier aus
http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/50577-duenner-schlauch-der-luftklappe-fuer-eine-funktion-hat-der.html#post703222
Wäre erstmal nicht so schlimm, sollte aber in Ordnung gebracht werden, weil die zu heiße Verbrennung der Maschine nicht guttut.
Vielen Dank Knuts, hört sich beruhigend an. Werde das mal so weitergeben. Habe nach kurzer Durchsicht aber nichts gravierendes feststellen können. Vielen Dank Gruß Thomas
Sonst noch jemand ne Idee?
Glaskugel befragen :smile:
...oder Fehlercode auslesen (nicht OBD Scanner oder ähnliches, sondern mit TechII und Saab Modul)
Fehlercode ggf. hier posten
edit: scheinbar wurde in der Werkstatt nur die Fehlermeldung gelöscht,
der Fehler besteht aber weiterhin...
