Breite der Kofferraumöffnung an der schmalsten Stelle Kombi - schnelle Hilfe benötigt
Hi Leute,
ich bräuchte mal ganz dringend Eure Hilfe:
Will mir bei Ebay etwas zur Selbstabholung ersteigern mit den Maßen in mm 1600 länge x 880 höhe x 600 tiefe. Das ganze möchte ich dann auf die Seite gekippt mit dem Saab transportieren, so dass ich also die 88cm breite auf 60cm höhe durch die Heckklappe schieben können muss.
Da mein Saab gerade in der Werkstatt steht, kann ich leider nicht selbst nachmessen und habe daher die Bitte an Euch:
Kann mal jemand an seinem 9-5- Kombi messen, wie breit die Ladeöffnung im Heck an der schmalsten Stelle (also oben) ist?
Die Auktion läuft heute um 19:45 aus, falls es bis dahin jemand schafft, ist er mein persönlicher Held ;)
Danke und schönen Sonntag
Christian
Moin!
ca. 96 cm, gemessen oben im Heckklappenausschnitt, ca. 2 cm unterhalb der Oberkante der Öffnung (links und rechts sind ja die Ecken "rund").
Die Höhe bis zu den gemessenen 96 cm Breite vom platten Boden sind ca. 70 cm.
Das Ding passt also der Länge nach waagerecht problemlos rein.
Viel Erfolg!
SAAB Gruß aus Ostwestfalen!
Ganz oben habe ich großzügig 93cm gemessen.Die sind auf jeden Fall verfügbar,ohne was kaputt zu machen.In 60cm Höhe hat man 98cm zur Verfügung.
Super!
Danke euch allen!
Einen wundervollen Sonntag wüscht
Christian
