Veröffentlicht April 22, 201213 j Hallo, wollte einmal nachfragen ob es möglich ist bzw. viel Arbeit ist die Stoßdämpfer beim 9-3 hinten selbst zu wechseln und wie viel Zeit ich einplanen muss. Danke
April 24, 201213 j http://www.thesaabsite.com/Saab%20900-93%20rear%20spring%20and%20shock%20replacement.htm
April 24, 201213 j Lass aber nicht die Achse zu weit nach unten gleiten, sonst brauch's du noch neue Bremsleitungen...... Natürlich wenn du die Arbeit an einer Hebebühne durführst.
April 24, 201213 j Autor Super, vielen Dank das hilft weiter. Hab noch eine Frage: Was für Dämpfer würdet ihr nehmen? Habe Eibach Federn verbaut.
April 24, 201213 j falsch ausgedrückt, meinte "normale" Standarddämpfer, z.b.: http://www.skandix.de/a/1006897/ oder http://www.skandix.de/a/1006898/
April 24, 201213 j beim wechsel auf der Bühne erst die eine, dann die andere seite neu bestücken, so kann es nicht passieren das sich die Achse zu weit absenkt
