mir ist ein 9-3 Cab ('05er Baujar) vor die Füße gefallen, das ich wohl kaufen würde. Nun hat der auch das glorreiche 300er Navi drin.
Mir ist aufgefallen, dass das Display manchmal flackert. Schlecht zu beschreiben; es wirkt so als würde es Interferenzen mit anderen Geräten geben, so ein ganz leichtes grisseln/flackern..
Ist das "normal"? Bei dem Navi wundert einen ja eh nichts mehr, daher würde mich auch dies nicht weiter stören, wenn ihr mir sagt, dass das der Normalzustand ist.
Schöner Kommentar meiner Freundin übrigens: "sieht aus wie aus den 80ern!"
Bei einem Auto aus 2005 wohlgemerkt..
Naja, Kinderwagen passt rein, Turbo ist drin, Hirsch kommt drauf - sollte passen ;)
Grüße,
Daniel
Nachtrag: Rauschen trifft den Zustand des Navis am besten. Kennt ihr diese Interferenzen von CRT-Monitoren, wenn man die Boxen links und rechts vom Monitor angeschaltet hat? So in der Art nur ohne Verfärbungen des Bildschirms.
Hat meines auch ab und an mal,man muss aber schon genau hinschauen,scheint wohl normal zu sein,hab ich bei anderen 9-3 IIern auch schon gesehen.........
Gruß,Thomas
Das kann ich bestätigen.
Frank
Dito, und wenn man ganz aufgreht Flackert es im Basstakt
Hat mein 9-3er auch...
mal mehr, mal weniger stark ;)
same here
denke, ich werde meins irgendwann mal aufrüsten, wie hier:
http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=226431&highlight=video
man kann da ein komplettes umbauset bestellen (wenn ich das richtig verstanden habe) und hat quasi einen neuen touch-screen monitor integriert,
wobei alle bisherigen funktionen erhalten bleiben.
such nur noch einen spezi, mit dem ich das projekt mal angehen kann.
damit sollte dann auch das flackerproblem gelöst sein, wobei mich das jetzt nich soooo massiv stört.
dennoch nicht ganz zeitgemäß für ein ja doch zeitgemäßes auto.
Gruß, Patrick
wow!
Das wäre eine deutliche Aufwertung... ich werde mich damit mal ein bisschen näher beschäftigen.
Hat vielleicht schon jemand Erfahrungen damit?
Flackern habe ich auch ab und an. Bei voll aufgedrehter Instrumentenbeleuchtung ist es aber wech.
wow!
habe leider auch noch keinen hier gesehen, der das schon umgesetzt hat. aber lad die auf der saabcentral-seite mal den ordner runter. da ist ne komplette einbauanleitung dabei.
Kan ich nur bestätigen das problem :mad:, ich hatte nebenbei au mal das problem das keine Music mehr raus kam. komischerweise zur späteren stunde war wieder alles io. Seit da hatte ich es nicht mehr.
Also bei meinem (06er BJ) gibts des Problem net. Aber vielleicht mach ich die Musik Net so laut, und nachts fahre ich eh meistens mit Night-Panel.
Dieses Flackern ist mir bei meinem Bildschirm auch schon aufgefallen.
Baujahr 2006 Model 9-3
Das würde mich auch interessieren. Vor allem, wo man den Armint herbekommt. Habe den auf Saab Central mal angeschrieben, aber keine Response bekommen. Weiss da jemand mehr?
Wäre auf jeden Fall dabei, das mal auszuprobieren.
Christian
  • 4 Wochen später...
bei mir flackert es auch, ab + an ..... BJ 2005
Bei mir flackerts auch - scheint "normal" zu sein... wobei es verstärkt bei Temperaturen unter 5°C auftritt.
Die Umbaugeschichte macht mich irgendwie an. :)
Aber entweder hab ich nen Denkfehler oder bin einfach nur zu blöd.
Er schreibt was von: - All video inputs have to be NTSC.
Ich meine wir leben hier in nem PAL verseuchten Gebiet..
R
