Heizung Vorne kalt hinten geht alles Super!
Hallo liebe Saab Gemeinde.
Nachdem mein alter 9000 turbo den geist aufgegeben hat ( Turboschaden) habe ich mich nun für einen 9-5 Aero BJ 2002 entschieden!
Leider habe ich da ein kleines Problem, als ich heute morgen zur abreit gefahren bin (Außentemperatur 7 Grad) war mir etas frisch und ich stelle die Temperatur auf 21 Grad auf Fahrer und Beifahrerseite. Tja aber leider gab es nur kalte Luft rechts sowie links! Hinten in der mitte jedoch kam wohlig warme Luft! Also habe ich Auto und OFF an der Klima gleichzeitig betätigt. Tja der Fehler denn keiner mag tauchte auf 1- 08 ! Nun meine frage kann es sein das bei diesem fehler vorne nur noch kalte luft kommt? Wo genau sizen die Stellmotoren und nach welchen sollte ich als erstes schauen?
Danke schon mal im vorraus für Eure Antworten und ich weiß das es ein leidiges Thema ist aber so präzise infos habe ich hier leider noch nicht finden können!
ich zitiere mal Saab owl:
Zum Ausbau :
http://www.econmancer.com/?p=98
Zum Fehlerbild :
http://www.thesaabsite.com/95/saab%2...20aluminum.htm
Zur Bestellnummer :
Heizung auf Fahrerseite kalt, Beifahrer- und hinten alles ok! Hilfe!
ansonsten zu deinen Fragen: ja-das ist der besagte Fehler.
Meisst ist nur eine kleine Plaste Nase abgebrochen. Mit etwas Pech auch die Plastik Welle.
Und die Motoren sitzen unter dem Lenkrad.
Da musst du von unten ran.
Also Kopf zwischen die Pedale und mit Kopflampe über Kopf ins Auto kriechen.
Wie gesagt vorne ist komplett kalt, beide Seiten das macht mich halt stutzig!
