Cabrio Hydraulik Öl
:confused: nochmal, ich würde gerne mal nachschauen ob das Hydraulik Öl für das Cabriodach noch voll ist. Wer kann mir sagen wo der Behälter für das Dach ist?
Danke und Sonnige Grüsse vom Niederrhein
Du mußt im Kofferraum unten (hinten) die Matte entfernen (schwarze Pins).
Dann siehst Du zwei Löcher. In das Untere leuchtest Du mit einer Taschenlampe rein, oben kannst Du dann den Ölstand ablesen.
Verdeck geöffnet, Ölstand knapp unter Minimum. Zu: ideal am Maximum.
Zum Nachfüllen mußt Du den Plastikrahmen der Durchlade entfernen und dann die verzinkte Platte abschrauben.
Dann kann man die Platte vorsichtig nach hinten klappen und die Hydraulikpumpe befindet sich in Wartungsstellung (Schraube zum Einfüllen ist dann oben).
http://www.uksaabs.eu/UKS/viewtopic.php?f=2&t=65164
Besten Dank, werde mich gleich mal darum kümmern. Danke auch für die Anleitung dazu.
Gruss aus dem sonnigen Kevelaer.
Lanceros
ich hätte eine frage dazu - ich werde das nämlich auch machen weil die verdeckklappe nicht ganz aufschwenkt und daher sich das verdeck schwer tut und an der abdeckung hängenbleibt...
diese flüssigkeit, wo bekomme ich die - nur bei saab ?
danke euch - rs
Ich sehe gerade, mir ist in der obigen Beschreibung ein Fehler unterlaufen:
Verdeck GEÖFFNET: Ölstand zwischen Minimum und Maximum
Verdeck GESCHLOSSEN: Ölstand kann etwas unter dem Minimum sein.
Oben habe ich es genau anders beschrieben.
Besser ist es immer, den Ölstand bei geöffnetem Verdeck zu überprüfen, dann ideal an der Maximum-Markierung.
danke euch - rs
Frag mal den User Schweden-Troll der hilft dir bestimmt weiter!
Gruß Jürgen
