Nabend, hab mir jetzt alles was ich so finden konnte hier im Forum zum Thema Tausch des original 9-5er Radios durchgelesen, aber so richtig 100% schlau bin ich daraus nicht geworden.
Ich würde gerne dieses blaupunkt hier bei meinem 2005er 9-5 einbauen:
http://www.amazon.de/Blaupunkt-Autoradio-New-York-800/dp/B005IRMNFK/ref=sr_1_6?ie=UTF8&qid=1338756935&sr=8-6
Habe dieses Standard Teil, also kein Business, comfort oder sowas. Kann ich das nun einfach tauschen oder nicht? Dass ich einen can-Bus Stecker brauche, wenn ich die Lenkrad Fernbedienung nutzen will, hab ich schon rauslesen können, aber den brauche ich nicht. Benötigt man dann noch auf jeden fall einen 2din einbauschacht? Habe da nur einen für 60€ gefunden, speziell für den 9-5, tut das Not?
Vielen dank für euren Rat!
Konnte nirgends das Baujahr von deinem Saab finden aber wenn du am Original nur Cd und Radio hast sollte es gehn das du einfach ein neues Radio mit Iso-Steckern anklemmen kannst. Bei mir wahr nur wichtig das man das Kabel für die elektrische Antenne richtig mit anklemmt sonst kommt kein Ton. Bei mir geht alles super habe aber nen 1997er mit dem einfachsten Radio was Saab verbaut hat hehe.
Edit: hmm voll übelresen steht ja da Bj 2005 ^^
Um dein neues Radio (2-Din) im Schacht des Autos zu befestigen benötigts Du einen Doppel-Din Einbauschacht , also den Rahmen dazu. Der wird in Deinem amazon-Link unten mit angeboten. Der "spezial für den 9-5er" hat einen besonders angepassten Rahmen sodaß der Übergang vom Radioschacht zum Armaturenbrett stimmig ist. Würde ich auf jeden Fall nehmen.
Ok, wisst ihr ob es den noch günstiger gibt als hier?
http://www.carhifidirekt.de/index.php/pName/doppeldineinbaublende-saab-9.5-ab-baujahr-1997-bis-2005-stueck,0,AIV-100990
Bei dem blaupunkt steht zwar, dass man Geräte über Bluetooth koppeln kann, aber immer nur im Zusammenhang mit der Freisprechfunktion. Weiß zufällig jemand, ob man dann auch über Bluetooth Musik vom iPhone abspielen kann?
ja musik über bluetooth geht. auf der internetseite von blaupunkt steht das es audio streaming hat.
ich hab 54.90€ -allerdings inkl. diversen Einbaumaterial , 2 Din Schacht und Versand bezahlt.
http://www.extremeaudio.de/de/dietz-12-331270-00-radioblende-doppel-din-saab-9-5-9-1997-bis-10-2005.html
Super, danke dir!
