Kühlerlüfter läuft auch wenn das Wasser kalt ist
seit 2 Tagen hatt mein 9-3 folgendes Problem, beim Kaltstat läuft gleich der Lüfter für den Kühler an:confused:. Nach ca. 5-10 Min. schaltet der Lüfter ab, Wassertemp. ist ganz normal.
Kann es am Kühlmitteltemp. Sensor liegen?
Ciao
Marco
Glaskugel.
Ist die Klimaanlage an oder auf ECON?
Glaskugel.
Ist bei Econ und ohne Econ so
Tröste Dich, ist bei mir auch so. Ich habe den Wagen erst 14 Tage, aber das ist mir auch gleich aufgefallen. Normal sollte das Ding ja nachlaufen, wenn die Temperatur zu heiß wird, aber wenn ich den Motor abstelle, geht der Lüfter auch mit aus.
Womit wir wieder bei der Glaskugel wären. Wäre aber schon komisch wenn er danach normal funktioniert. Sicherheit kann da nur das Auslesen des Temperaturwertes vor dem Starten geben.
Der Drucksensor der Klima entfällt eigentlich dann auch, sonst würde das Ding immer laufen. Schon merkwürdig.
relais nachgeschaut?....
