Innenraum Sensor macht Geräusche
Im Betrieb aber auch einige Minuten nach dem Abstellen kommt ein knarzendes Geräusch aus dem Bereich des Innenraum Sensors unten in der Konsole. Beim Kauf des Fahrzeugs meinte der Verkäufer das wäre die Freisprechanlage.... Ansonsten scheint die Heizung/Klima gut zu funktionieren.
Moin
sollte das jetzt eine Frage sein? Wenn es eher surrend ist, Suchfunktion benutzen, liefert z.B. dies hier: http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/13388-ventilator-hinter-temperatursensor-ausbauen.html Ausbau, Aufbau, Reinigung, Fetten, ...
CU
Flemming
Flemming hat mit seinem Link die Abhilfemöglichkeit genannt.
Hier noch die Erklärung, warum man das Knarzen nach dem Abstellen hört: der Ventilator hinter dem Sensor läuft noch ein paar Minuten nach. Wenn alles still ist, hört man das Knarzen nur deutlicher, als wenn der Motor an ist.
