Choke Lampe
Hallo Saab Freunde!!!!!
Ich besitze einen 1983er Saab 99 GL. Technisch funktioniert das Auto absolut top, allerdings gibt es noch einen "Schönheitsfehler": Nach dem ziehen des Choke leuchtet die orange Lampe, was ja richtig ist. Allerdings geht sie nicht wieder aus, wenn er wieder drinne ist. Das bedeutet die Lampe leuchtet im Dauerbetrieb. Ist eventuell ein Magnetschalter defekt? Oder muss der ganze Zug gewechselt werden?
Danke im voraus!!!
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Schalter empfindlich ist - bei meinem 900er ging der bei gezogenem Coke auch einfach mal aus - die Reinigung des Schalters bzw. Kontaktes könnte auch helfen - wobei die Beschreibung bei "Fridolin" sehr schlüssig klingt!
Gruß Jevo
