Knistern unter Volllast?
Mein Aero macht komische geräusche bei Ladedruckaufbau und Vollem Ladedruck! Er gibt wie ein Knistern von sich! Unter Volllast klingt das wie nüsse im Sack die unter dem Auto sind!
Könnte das der Kat sein? Ich habe einen Metallkat verbaut!
Oder Wastgate?
vielleicht klingelt der Motor?
ist der getunt,welchen Sprit hast Du getankt? 95 oder 98 oktan?
grüße
Jürgen
Undichtigkeiten/Risse an Auspuffkrümmer/Hosenrohr läßt's manchmal knistern
Der Krümmer ist Dicht der war vor 3 Wochen raus um die Dichtung zu erneuern und wurde auch gründlich begutachtet.
Werde mal das Hosenrohr begutachten.
Ja der Motor hat ein BSR drauf seit 70tkm und ich tanke immer 98Oktan und ab und zu 100Oktan, aber das geräusch kommt definitiv nicht vom Motor.
hast du deine einzelnen Auspuffbauteile mit schweißpunkten fixiert?
