Veröffentlicht 18. Juli 201213 j Das sagt zumindest der Werkstattmeister meines fSH. Und er ruft 150.-- für ein neues auf. Reicht evtl. auch mit Druckluft ausblasen oder Kontaktspray?
18. Juli 201213 j Ja,das kann durchaus sein,da in den Schlössern Geber sitzen,die erkennen ob das Gurtschloss offen oder geschlossen ist,und dann in Verbindung mit den Sitzlagengebern wird dann die Fehlermeldung ausgelöst........... Gruß,Thomas
18. Juli 201213 j Reinige das Gurtschloß doch einfach mit Druckluft und Kontaktspray. Was kann da schon schiefgehen? Kann ja immer noch erneuert werden, wenn es nichts bringt.
18. Juli 201213 j Ist nur die Frage, was das für ein Sensor ist und wie der als defekt detektiert wird. Eine Möglichkeit ist ein mechanischer Taster zu dem ein Widerstand parallel liegt. Offen = Widerstandswert, geschlossen = Kurzschluss. Geht der Wert über den Widerstandswert (zzgl. Toleranz), dann ist das entweder ein defektes Schloss oder ein Drahtbruch. So was gibt es auch als induktive Geber, dann hilft aber kein Kontaktspray, höchstens Druckluft. @Thomas: Gibt das WIS für den Schlosssensor Soll-/Prüfwerte vor? CU Flemming
18. Juli 201213 j Beim 9-5 besteht der Gurtschloßgeber aus einem Hallgeber und Permanentmagnet. Über diesem ist ein Metallbügel. Wenn der Gurt einschnappt, wird der Metallbügel vom Magneten entfernt. Detektion dann jeweils über das sich verändernde Magnetfeld. Strom durch Hallgeber abh. vom Magnetfeld Gurt nicht angelegt ---> min. 2,0mA max. 5,0mA Gurt angelegt ---> min. 12,0mA max. 15,0mA
20. Juli 201213 j Dann ist die Frage, ob der Strom zu hoch oder zu niedrig ist. Neben einem defekten Geber käme ja auch noch Kabelbruch oder Kontaktprobleme in Frage.
24. Juli 201213 j Autor Das Gurtschloß ist jetzt gebraucht-neu drin. Aus einem Leasing-Rückläufer... Und warum? Weil das nachbestellte versehentlich für die Limousine geliefert wurde, es passt nicht im Cabrio. Bin mal gespannt, was nachher auf der Rechnung steht. Und wie lang es hält.
25. Juli 201213 j Mensch, du hast es im Moment aber mit deinem Cab! Drücke dir die Daumen, dass das bald ein Ende hat und du dich voll aufs gemütliche Cruisen konzentrieren kannst!
3. August 201213 j Autor Zumindest die 2000 Urlaubs-Kilometer hat es jetzt mal durchgehalten. Das Gurtschloß. Und das ganze Cab auch...
