AERO SC, MY 2008: Dröhnen von hinten rechts, Bremse heiß
heute früh auf dem Weg uins Büro fing der AERO plötzlich an zu dröhnen. Das Geräusch kommt von hinten rechts. Ich hab dann an einem Rastplatz anhalten und stellte fest, daß das Rechte Hinterrad bzw. die Bremsscheibe sehr warm war. Die anderen Bremsen waren kalt. Hatte auch nur ohne groß zu bremsen angehalten.
Könnte der Bremssattel fest sein oder eher die Handbremse?
Hab erst in einer Woche einen Werkstatttermin bekommen.
Danke,
Gruß Markus
Hi, ich würde mal auf die Feststellbremse tippen...hast Du sie benutzt?
Wenn ja, dann kannst Du schräg vor dem Hinterrad am Seilzug kurz ziehen um eine etwaige Blockade zu lösen....
Wenn nicht dann eher doch die Bremszange. Vielleicht ist sie nur leicht verklemmt, bei mir half es bei der Orignalbremse ein bisschen zurück zu fahren um die Blockade zu lösen - probier's mal, es kostet ja nichts.
Trotzdem, anschauen lassen musst Du es ohnehin....seuftz.
Kannst Du ganz leicht testen.
Einfach den Seilzug an der Rückseite der Bremse zurückziehen und gleich mal schauen-fühlen- ob alles geschmeidig zurückfedert.
Vielleicht ist's ja gar kein Saab, sondern ein Zieh-Dröööhn... :vroam:
So, war heute in der Werkstatt. Die HAndbremse war auf der rechten Seite schwergängig. Hatte das Problem schon kurzfristig mit einem kräftigen Tritt gegen das Rad gelöst, aber nun sollte alles wieder funktionieren.
Gruß Markus
