Unser Cabrio hat Schluckauf!?
Seit kurzem macht unser 2,0t Cabrio´97 folgende Probleme:
-unruhiger Leerlauf, immer wieder fällt Drehzahl kurzeitig ab.
-Motor nimmt unter 3000 Umdrehungen schlecht Gas an, und beschleuningt ungleichmässig, danach aber bis zum Begrenzer sauber.
Der Ladedruck fällt nicht ab, dieser bleibt auch beim Beschleunigen konstant, obwohl der Motor ungleichmässig zieht. Hab zwei Unterdruckschläuche bereits getauscht, waren porös, dies brachte aber keine Abhilfe. Woran kanns noch liegen, DI-Box?
Gruss, David
wäre der erste Verdächtige
Moin,
und die CE-Leuchte bleibt aus ?
Hm, sicher das alle restlichen Schläuche OK sind? Insb. die zum Ventil des Aktivkohlefilters? Ist das Rückschlagventil zur KGE noch OK? Und dann hat der Motor einen Leerlaufregler, die Dinger können verdrecken und dann ruckelig werden. Vorsicht, Innnenleben ist empfindlich. Wieso eigentlich Unterdruckschläuche? Die meisten haben meist Überdruck zu tragen.
Die CE bleibt aus, keine Meldung also im Fehlerspeicher.
Leitungen habe ich soweit alle durch, sind soweit das Auge sieht dicht. Wo sitzt denn der Leerlaufregler?
sind fehler ausgelesen worden oder verlässt du dich da auf deine CE
bypass überprüft?
leerlaufsteller sitzt neben der drosselklappe in einem Gummiring
eventuell reinigen....aber unbedingt richtig herrum einbauen!
Nee Fehlerspeicher nicht ausgelesen, CE bleibt aus. Können trotzdem Fehler hinterlegt sein?
ja zB wird bei manchen modellen ein def drehzahlsensor-fehler nur übers auslesen sichtbar.
So, nach dem Wechseln der DI schnurrt er wieder wie ein Elch.....
