Steuergerät abklemmen = Batterie abklemmen?
Nur mal zum Verständnis:
Wenns im WIS heißt: "Steuergerät abklemmen" (wegen neuer Adaption)
Reicht es dann auch, die Batterie für einige Zeit abzuklemmen oder muss wirklich der Stecker vom STG runter?
Für mein Verständnis:Stecker ab,keine Spannung am STG,für mich gleichzusetzen mit Batterie abklemmen...........keine Verbindung,kein Stromfluss,oder liege ich da falsch?
Gruß,Thomas
Im Grunde ist das abklemmen des Steuergerätes unnötig. Das Steuergerät adaptiert sich ständig. Es stellt sich ständig auf die Umgebung ein. Wenn es einen Fehler meldet, so liegt dieser vor. Wenn der Fehler behoben ist, so erlischt der Fehler. Er wird allenfalls im Speicher als aufgetretener Fehler abgelegt.
Warum soll neu adapiert werden?
Weil es im WIS heißt, dass das STG abgeklemmt werden muss, nachdem man mal in den Fuelcut gefahren ist, da sonst die Höchstladedruckwerte nicht mehr erreicht werden können.
Deswegen kam bei mir die Frage auf.
Ja, dann mal runter mit dem Batteriepol.
Oder einfach die passende Sicherung ziehen. Da das für das löschen der Fehlercodes reicht würde ich auch erwarten dass es für die Adaption reicht. Aber dann auch mal wieder hochdrehen.
