Veröffentlicht September 3, 201212 j Hallo, da ich es einfach eleganter finde meinen Saab mit einer Funkfernbedienung zu öffnen, habe ich folgende Frage dazu. Nach einigem Lesen hier im Forum, glaube ich Verstanden zu haben das wenn mein 900er nicht mit Funk ZV ausgestattet ist, so muss ich mein Motorsteuergerät tauschen gegen eines mit Funk ZV?? Klingt irgendwie komisch für mich vieleicht kann mir jemand was genaueres dazu sagen. zb. wo sitzt das besagt steuergerät? Worauf ist beim kauf zb. in der bucht zu achten? Kann ich ohne umprogrammirung etc. das besagte STG einfach tauschen?? Danke Lg
September 3, 201212 j auf jeden Fall ist mindestens die Fahrgestellnummer und die Wegfahrsperre im Steuergerät abgelegt. Ich würde mich nicht trauen, in der Fahrzeugelektronik einzugreifen bzw. zu lassen. Müsste dann über das TechII gemacht werden. Warum nimmst Du nicht eine "normale" Nachrüst-Funkfernbedienung?
September 3, 201212 j Autor das hatte ich mir auch schon überlegt, aber ich hätte es lieber Orginal. mein Saab war wohl bei Auslieferung ohne Funkf. heisst das ich könnte mein Steuergerät behalten und über Tech2 eine neue Software oder ähnliches aufspielen?
September 3, 201212 j Hi kannst du mal dein Baujahr (also MY des Wagens natürlich) und die Motorvariante (Turbo/Sauger) verraten?! Am besten im Profil eintragen. Da gab es auch noch unterschiede, die ersten waren anders. Die originale FB-Antenne hängt am Alarmanlagensteuergerät wenn ich das jetzt recht im Kopf habe. Wenn du die Dinge nicht gerade günstig im Paket bekommst würde ich auch eine Nachrüstlösung nehmen. Zumal das beim 902 ja eh nicht in den Schlüssel integriert ist. CU Flemming
September 3, 201212 j ab bj 95 war die VSS (wegfahrsperre) vorgesehen, vielleicht unter dem fahrersitz schauen ob dort eine VSS verbaut war/ist, in diesem fall über tech2 auslesen lassen ob sie nur deaktiviert wurde (vorsicht hat meist einen grund). Ideal wäre der Erwerb eines Steuergerät mit dazugehörenden VSS und mindestens einem Funkei, Hier ist zu beachten ob unter deinem Fahrersitz schon eine Vorsehung liegt und ob der stecker gelb od schwarz ist! vielleicht hat dieser Verkäufer noch ein Funkei zu seinem Angebot leider fehlen die Daten deines KFZ somit ist das nur ein Vergleich.......http://www.ebay.de/itm/Konvult-Steuergerate-Steuerung-Saab-II-9-3-Talladega-Coupe-Bj-97-/280831918227?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASaab%7CModel%3A900+II+Coupe&hash=item4162e30093
September 3, 201212 j Autor ....danke erstmal für eure infos, mein Saab habe ich so eben in mein Profil eingetragen:biggrin: es ist ein 1995er Se Turbo, wenn ich das jetzt richtig verstehe kommt das Steuergerät unterm Fahrersitz nicht in Frage:frown: eine nachrüstlösung ist doch ein "Krasser" eingriff in die Orginalität des Saabs.... hmmmm... wenn ich jetzt ein 95er Model hätte/besorgen würde dann könnte ich die teile doch tauschen?? oder? So bliebe alles Orginal und ich hätte noch ein paar teile:smile: aber was müsste ich jetzt im Detail tauschen?? danke für eure geduld Lg Moby
September 4, 201212 j Autor ....also unter dem sitz ist nichts ausser die verkabelung für die Sitzheizung.
September 4, 201212 j Autor bin jetzt schon in aben kluft ich schaue morgen früh nochmal genau nach :-)
September 4, 201212 j hier kannst du alles erlesen und ersehen.....http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/45176-wo-ist-der-funkempfaenger.html
September 4, 201212 j Autor Super! das ist dochmal ein anhaltspunkt, ich werde es morgen finden wenn es bei mir verbaut ist! oder nur brücken im gelben stecker
September 5, 201212 j Autor Hallo zusammen, mir hat gerade jemand ein Steuergerät inklusive Funkfernbedienungen " an der Zahl 2" angeboten. Folgende Teile nummer: 4588877 stammt wohl aus einen 97 coupe 2,3 liter mit 150 ps.... könnte das passen??? BITTE BITTE für unschlagbare 30 EURO!!!! beim justieren des Schaltgestänges bei dämmerung eben, habe ich völlig vergessen nochmal unter den sitz zu gucken ich kann den schlafanzug wieder ausziehen und mir normale sachen anziehen und zum auto gehen und nach schauen wenn es was zur sache tut
September 5, 201212 j du hast den link nicht richtig gelesen??? wichtig ist ob gelben od schwarzen stecker! dennoch müsste dann die vss mit tech2 auf dein motor-steuergerät abgestimmt werden.
September 5, 201212 j Autor dann habe ich es wahrscheinlich nicht gründlich genug gelesen ich ziehe mich an und gehe zum auto.... - - - Aktualisiert - - - ....gelber stecker mit grünen brücken kann ich das Angebot kaufen??
September 5, 201212 j Autor ...ja im ernst, warum? da liegt eine art schaumstoffrahmen in schwarz der aber leer ist, und dann ging ein relativ dickes kabel von der einstiegsleiste zu einem gelben stecker wo aber nichts ausser grüne kabrel rein und wieder raus gingen. ich könnte die einstiegsleiste nicht weit anheben da sie mit einer schraube fest ist und ich kein werkzeug da habe, aber um das zu sehen hat es gereicht
September 5, 201212 j das ist doch fein, somit hast du keine orig vss und worum ging es dir nun? das die türen per funk aufgehen? wenn ja wäre es ein versuch wert....brücke abnehmen und eine passende vss einstecken und probieren. wichtig ist nur das der stecker vom motorsteuergerät wärend des probieren ab ist und die orig VSS ebenfals einen gelben stecker hat.
September 5, 201212 j Autor ...habe den verkäufer grade nochmal angeschrieben wegen der stecker farbe, er scheint online zu sein mal sehen was er sagt...
September 5, 201212 j Autor wäre ja auch zu schön für 30 euro vieleicht habe ich ja glück ansonsten kann sich hier jemand anders dran erfreuen, inkl. zwei schlüssel eiern....
September 5, 201212 j frag hier http://www.ebay.de/itm/Saab-900-II-YS3D-ZV-Steuerteil-Steuergerat-2-5ltr-Bj-93-/290645154531?pt=DE_Autoteile&hash=item43abcd1ae3 doch einmal an ob ein dazu gehörendes funkei anbei ist
September 5, 201212 j Autor du hattes recht stecker ist schwarz :bawling: wenn du verwendung hast ich vermittel es gerne
September 5, 201212 j ......danke, habe genug davon, werde morgen mal schauen ob ich dir mit gelb u funkei helfen kann, muss dir aber ehrlich sagen.....das ich nicht genau weis ob es dann funktioniert, zum einem fraglich wegen kabelbaum und der kabelantenne. ferner müsste das motorsteuergerät gesagt bekommen das eine vss vorhanden ist. vielleicht wäre nachrüsten aus dem zubehör einfacher!
September 5, 201212 j Autor danke majoja02, hab den verkäufer mal angeschrieben. ich hab genug für heute... ich werde morgen mal berichten was mein schaltgelenk sagt. ich freunde mich schonmal mit dem gedanken an ein China universal Funk zv packet in mein saab einzupflanzen good night und danke nochmal.... Lg Moby - - - Aktualisiert - - - ...eines kommt mir da noch in den kopf, wer kauft sich einen NAGEL NEUEN 900 Se Turbo mit Vollausstattung und wink bei der frage" mit oder ohne zv?" ab???!!! oder hat die Funk ZV 5900 Mark extra gekostet??
