Funkfernbedienung über Motorsteuergerät nachrüsten? Saab 900 II
Sag mal, Moby, was willst du denn nun nachrüsten? ZV mit Fernbedienung bedienen oder / und Wegfahrsperre? So wie es bei dir aussieht ist doch eine Nachrüst-FB das einfachste.
siehe Beitrag #2 :smile:
wenn ich ihn nun richtig verstanden habe, geht es ihm um das bedienen der ZV und das möchte er in orig. nachrüsten.
wenn ich desweiteren nun richtig verstanden habe, hat er kabel usw liegen, denn es ist ein 95bj mit einem stecker unter dem sitz, mit dem selten verbauten papastecker mit den kabelbrücken.
sollte das nun richtig sein wäre es doch interressant zu erfahren, ob nach einsetzen eines vss steuergerät u einem dazugehörenden funkei, tatsächlich die zv geht.
vielleicht kannst du @flemming, mal schauen ob immer diese empfängerantennen im kabelbaum eingebunden waren?
@ moby06: bei deinen versuchen unbedingt den stecker vom Motorsteuergerät trennen!!
sollte es wirklich klappen muss die vss vom steuergerät erkannt werden, folgt diese einstellung über tech2 nicht! sperrt die vss das motorsteuergerät u dein auto springt nicht mehr an.
Ja eben. Aber so eine eindeutige Antwort von ihm finde ich gerade nicht.
- - - Aktualisiert - - -
Schwer festzustellen. Denn da steht in den Plänen immer nur drin, wie es ausgeführt wird wenn vorhanden. Einzig beim Radio gibt es eine Schaltplanvariante für Radiovorrüstung.
