elektrisches schiebedach
so Thraed nummer 3...
mein Schiebedach funktioniert nicht mehr...an was kann das liegen, die 25 Ampere Sicherung scheint i.O. zu sein
1000 dank füßr jede antwort...
lg sebastian
Hallo
Wenn du das Dach betätigst,hörst du es dann "klicken" oben am Schiebedach?Wenn ja,dann ist es wahrscheinlich der Motor...
Wenn nicht,schau mal nach dem Relais.Es ist auch da oben neben dem Motor...
Gruß Strippe
wo sitzt denn der motor vom dach??? unterm himmel verborgen??? oder kommt man dran, wenn das dach manuell aufkurbelt???
An das Relais müßtest Du so dran kommen (unter der Verdeckung, wo die kleine Kurbel is). Ist mit einer Schraube festgemacht. Das kannst Du mal checken. Klopf mal leicht mit eine Schraubenzieher drauf, während Du den Schalter betätigst...
nee da tut sich nichts mehr...
