.....es soll ja PLÖTZLICH HEISSEN......
Hallo Freunde, wiedermal ist mein 902 dran. 2.3L mit Klimaautomatik,
nun bis gestern Abend lief alles, Gebläse, kalt, warm, prima. Heute
morgen nach dem Start, ist mir erst nach paar gefahrenen km aufgefallen, dass die Bedienung der Klimaautomatik im dunkeln steht.
Sicherungen geprüft, die mir bekannt waren, gedrück alles mögliche, aber
-null-.
Was kann das denn sein, gibt es noch ein Reley oder was anderes.
Auch das Standardradio wollte ich per Code aktivieren und der eingegebene Code steht jetzt "geblockt".
Das Auto macht mich wahnsinnig, da verliert man die Lust.
Kann jemand helfen, vielen Dank und schönen Tag an alle
Batterie i.O.?
wenn 13-14V, mal kurz ab und anklemmen
danke cruiser, glaube er zeigt die volt i im sid nicht, aber bat., funktioniert,
geh gleich raus und versuchen, reset wirkt manchmal wunder, aber dass da
dauernd irgendwelche kleinigkeiten bachrunter gehen, macht einen verrückt.
mir wär lieber alle 4 radlager würden pfeifen, wär ganz klar, so muss ich
zum elektriker, der sagt ,naja saab ?!? usw. sowas blödes
hab jetzt abgeklemmt, 5 min., gewartet und -nix-.alles andere
läuft.ungewöhnlich ist, dass die ganze einheit offenbar keinen strom
hat, denn wenn nur das gebläse ausser funktion wäre, würde ja der
rest leuchten. so als ob entweder eine sicherung durch ist oder
was übergeordnetes, absolut dunkel.unglaublich, noch gestern abend
lief alles auf hochtouren, und sid ohne Pixelfehler.keine ahnung. Vielleicht
weiss jemand was, bevor ich zu einem im weissen kittel gehen muss.
vielen dank an alle
Nur das Display oder auch die Tasten dunkel? Auch wenn es erst mal doof klingt, aber miss mal die Birnen durch, das kann man am einfachsten ausschließen. Denn die Beleuchtung ist IMHO ein anderer Film als die Klimasteuerung selbst.
Der Stecker am ACC ist aber nicht abgerutscht? Warum auch immer?
noch mal, das Radio hat zuvor funktioniert, und jetzt fragt es nach dem Code?
Wenn ja, liegt für mich irgendwo ein Spannungsproblem vor.
Hast Du ein Multimeter, um die Batteriespanung zu messen?
Ein Marder war nicht zufällig dran?
Vielen Dank Freunde, also in dem Auto spuckt es, oder es hat irgendwie übermässig gelitten in der Vergangenheit. Da kein Gebläse, kein Licht,kein garnichts, habe ich
die Sicherungen die auf A/C oder ähnlich deuten , durchgeguckt und ausgetauscht
und sieh einer, das Ding bläst wieder, mit Licht mit automatik. Also da läuft jetzt
und das Radio, da ich davor die Batterie abgeklemmt hatte, verlangt nach Code
und es zeigensich 4 Striche. Das hatte ichauch schon früher paar mal und immer funktioniert. jetzt sollte man den code über die Tastatur eingeben, in meinen Fall "1515" aber die Striche bleibenund ein Zahleneintrag erfolgt n icht, als ob die Tasten, also diese Senderbelegtasten, tot wären. Wieder alles versucht, Sicherung
nr 11 ausgetauscht, Batt. abgeklemmt usw, und die Codestriche reagieren auf
drücken der Tasten 1-6. Verrücikt ich weiss nicht was ich machen solll.
Wegen meines Airbags, zuerst hieß es der 902 bj 95 hat kein Zugang zum auslesen, habe gesucht und einen kleinen komischen Stecker mit zwei Schrauben
gefunden. Ging zu einer freien Werkstatt und der sagte, jawohl, das ist der
Stecker. und schloß sein Auslesegerät an, aber der hatte keine 902 oder ältere
Modelle im Speicher sondern nur 9-3 und 9-5. Hat denn nur Saab alleinie sowas,oder sollte ich eine andere Werkstatt aufsuchen, es handelt sichwohl nur
um die passsenede Software. Wer weiss was da los ist, schade dass man niergendwo mal unverbindlich hingehen kann und jemand macht auch paar kleinigkeiten mit Freude, entweder garicht oder nur mit dicker Kohle.
Viele Grüße
striche anhand zahlen? mal die band taste länger gedrückt halten, dann springt er um auf code eingabe
was ist nun dein problem?
Auslesen der airbag Fehler sollte bosch können
löschen nur bei saab oder werkstatt mit tech2
klima.....vielleicht ist es auch dein widerstand für die gebläsereglung, das ding zaubert eine menge an unmögliche fehler
Achim danke, also schau bitte, wenn du radioknopf drückst, davor aber die
bat. abgeklemmt war, dann ersheinen 4 striche für den code.motor läuft,
alles kllar. ich drücke den code (original codecarte) die striche bleiben. ich
drüke den ersten code (1) 10 sekundenlang - nix strich bleibt. dann mit 1/2
minute gedrückt gehalten - nix-. es erscheinen keine zahlen. also ist radio stumm
weiss nicht was ich machen soll, ich versuche mit der "bandtaste" damit die
striche auf zahlen springen. dachte grossmeister.
sonst habe ich jetzt keine problem mehr bis auf airbag, such mal ein
boschservice auf mal sehen. und wo soll ich saabwerstatt finden wenn
die dicht sind, grüsse dich, ich komme immer näher an deinen 902
also band taste gedrückt halten, nach einigen sek sollte der erste strich blinke....dann den code eingeben...ich meine das es so war!
kommst du so nicht weiter....versuche es mal mit stecker von der sid und vom radio abziehen u draufstecken.
naja wenn nicht saab dann eine opelwerkstatt, kann doch nicht sein das frankfurt keine saabwerkstatt mehr hat...;-)
Grossmeister !! du hattest recht, band gedrückt und "code in" und mein
bescheidenes radio funktioniert. wirklich klasse, man du solltest anfangen
bücher zu schreiben. Danke Achim , bis zum nächsten mal
