Was ist das für ein Bauteil und welche Funktion?
Hallo zusammen - oberhalb der lichtmaschine - eigentlich hinter der spannrolle ist dieses mit pfeil markierte teil das oben so eine vierkantvertiefung hat und sich bei drehzahlerhöhung leicht verdreht.......weiß jemand wozu das teil gut ist ? was ist das dingens?
Das ist die Halterung der Riemenspann-Rolle bzw. der Riemenspanner an sich.
Die Vierkantvertiefung ist die Aufnahme für eine Nuss-Verlängerung, die eingesetzt wird, um bei Montagen den Riemenspanner zu entlasten.
Vierkantverlängerung (lang) von oben hineingesteckt - nach vorn (Fzg-front) gezogen - bis ein Haltestift seitlich durch zwei dann passig liegende Öffnungen geschoben werden kann als Sicherung...
vielen lieben Dank für die Information
herzlichs grüßend
Roland
