Außen-Temperaturfühler-Probleme
nachdem ich bei mir den außentemperaturfühler nachgerüstet habe, zeigt mein BC nun immer 38-40 °C an, wohlbemerkt nur bei zündung an, ohne den motor zu starten, aber eigentlich müsste es ja trotzdem die korrekte temperatur anzeigen. was kann das problem sein?
Hallo Tapeworm
Es gibt zwei Temp.-Fühler!
Der eine ist für das Mäuse-Kino im Tacho-Instrument und der andere ist für das DCC (Bordcomputer rechts außerhalb des Tachos).
Sie sehen beide gleich aus...
Gruß Strippe
Außentemperaturfühler
Hallo Tapeworm
Gruß Strippe
Hallo Strippe!
Sind an deinem Fahrzeug 2 Fühler verbaut?
An meinem 9000er gibt´s nur einen Sensor, der füttert das EDU->Mäusekino...:)
ACC bekommt diesen Wert vom EDU...
DCC oder auchSCC benutzt die Funktion des Außenfühlers garnicht.
@tapeworm
Sprüh mal den Stecker mit Kontaktspray ein...wenn´s nicht hilft, ist der Sensor nicht in Ordnung...gebraucht gekauft??? Das wird der Fehler sein!
Re: Außentemperaturfühler
@tapeworm
Vorsicht!!! Der Tempsensor funktioniert garantiert!!!
wahrscheinlich ist der kontakt nicht in ordnung. das könnte der fehler sein. melder mich nochmal wenns keine besserung gebracht hat. danke für die tipps!
(handelt sich um die anzeige im mäusekino :lol:)
