Servoleitung
Hallo, schön das ich euer Forum gefunde habe.
Hier meine Frage:
ich brauche Informationen, ob es möglich und fachgerecht ist eine Servoleitung zu reparieren (ohne Austasch) und ob bei einem Defekt der Leitung (ohne Reparatur) die Servopumpe kaputt gehen kann.
Es handelt sich um einen SAAB 9.3 Baujahr 1998.
Danke schon mal.
Willkommen erstmal!
Der Pumpe tut es so lange nichts, wie du Öl schneller nachkippen kannst als es durch die undichte Leitung abläuft... :redface: Ob du das mit deinem Portemonnaie und deinem grünen Gewissen vereinbaren kannst, musst du wissen und hängt natürlich vom Grad der Inkontinenz ab.
Für Reparaturen wird hier immer auf örtliche Hydraulikwerkstätten (Staplerservice, Landtechnik o.ä.) verwiesen - müsstest du mal in deiner Nähe recherchieren und ggf. mit dem Auto vorfahren. Ob das "fachgerecht" ist, hängt davon ab, ob es so gemacht ist. Wenn dicht, dann dicht.
