Saab 9-3 I Sitzheizung
Hallo liebe Saabfreunde,
Eine Frage bitte:
haben alle 9-3er YS3D (98-02) einen identischen Kabelbaum für das Amaturenbrett?
Ich habe eine Lederausstattung mit Sitzheizung eingebaut.Im Sicherungskasten ist die Sicherung für die Sitzheizung verkabelt. Im Tunnel hinter dem Klimadisplay liegen aber keine Stecker.
Die Schalter für die Sitzheizung sind Grün und Gelb. Wenn Sie vorhanden sind, wo sind sie versteckt?
Vielen Dank für Euere Mithilfe
VG mf3366
Hi
schwer zu sagen. Am Kabelbaum "Armaturentafel " sollen u.a. alle drei Sitzheizungsschalter (Rückbank eher selten vorhanden) angeschlossen sein.
Es gibt für Sauger, Turbo und Diesel jeweils ein Kabelbaumpaar für Armaturentafel für mit und ohne ACC. Dazu dann den Kabelstrang für die Airbags.
Wenn du nichts findest unter dem ACC dann bleibt nur vom Sitz rückwärts folgen oder warten ob sonst noch wer etwas hilfreiches beitragen kann.
CU
Flemming
Das selbe Problem habe ich auch :(
