Ölstand zuverlässig bestimmen
Ihr könnt euch gerne über mich lustig machen, aber ich schaffe es nicht den Ölstand vom Motoröl bei meinem 9-5er von 2004 zuverlässig zu bestimmen. :-)
Der Bereich zwischen Minimum und Maximum auf dem Ölstab sieht leider auch nach wiederholtem abwischen immer komplett schmierig aus, wobei ich nicht davon ausgehe das er zu viel Öl hat. Tendenziell müsste er eher zu wenig bzw. weniger Öl haben, da ich knapp 2000 Kilometer gefahren bin seitdem mein Saab Spezi Öl aufgefüllt hat.
Ich mache es genau wie im Handbuch beschrieben und messe den Ölstand bei betriebswarmen Motor wobei ich ca. zwei Minuten warte nachdem ich den Motor abgestellt habe bevor ich versuche zu messen.
Ich habe das Schätzchen erst seit ein paar Monaten und bisher hatte ich damit bei keinem anderen Auto Schwierigkeiten...
Was kann ich tun?
Herzlichen Dank! Da bin ich ja beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin der an dieser Fehlkonstruktion verzweifelt.
Ich habe mir jetzt einfach den grauen Ölpeilstaab bei Skandix bestellt und hoffe auf zuverlässige Bestimmung des Ölstandes. ;-)
[TABLE=class: cms_table, width: 100%]
[TR]
[TD=width: 20]1[/TD]
[TD]1024927
55557302[/TD]
[TD]Ölpeilstab
Saab 9-3 (-2003), 9-5 (-2010)[/TD]
[TD]16,66 EUR[/TD]
[TD=width: 150]16,66 EUR[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Den habe ich auch bei Skandix bestellt. Ablesen ist nun prima möglich. Allerdings nervt beim neuen Peilstab die Gummidichtung. Beim Herunterdrücken blockiert dieses manchmal das Drehen des Kopfes zum Herausnehmen des Peilstabes. Vielleicht gibt sich das mit dem Alter. Den alten (da war das Gummi wahrscheinlich schon ausgehärtet und glatter) konnte man jedenfalls besser losdrehen...
Jetzt frag ich mich nur, ob der auch beim 902 Turbo passt. Denn angegeben ist er erst mal nur für 9-3 und 9-5.
Ich kann den gerne mal vermessen sobald der ankommt...
@saab_owl das ist der Unterschied zwischen original und ähm, preiswerten nachbau
Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
Sind die originalen neuen denn auch weiß bzw. hellgrau?
Also der Kunststoffdeckel (gelb) des Skandix Nachbaus ist von der Haptik her eindeutig minderwertiger als der alte Originalstab. Aber who cares ? Hauptsache, man kann den Ölstand gut ablesen, ich will ja nicht mit ihm kuscheln... :biggrin:
Eben! Was nützt das "hochwertige" Original, wenn es den eigentlichen Zweck nicht erfüllt? Nur ein absoluter Vollidiot kann diesen Ölstab konstruiert haben.
