unbekannter Schlauch
Hallo liebe Saab Freunde,
ich habe heute die Zentralelektik bei meinem 9-5 V6 demontiert.
Neben der Zentralelektrik musste ich ein Kabel der Batterie lösen.
Dabei fand ich einen Schlauch, der aus dem Motoraum unten kommt
und der dort einfach ohne einen Anschluß zu haben verlegt ist.
Kann mir jemand sagen, wozu der Schlauch da ist? Welche Aufgabe hat er
und muss der "freie" Teil auf ein Bauteil montiert werden?
Vieleb Dank für Eure Hilfe
Friedhelm
Entlüftung Automatikgetriebe...
Gesendet von meinem HTC One XL mit Tapatalk 2
ich tippe eher auf die Entlüftung der Batterie.
Meine hat einen Plastikdeckel an dem seitlich ein Anschluss dran ist.
Von dort geht ein ca 7mm dicker Gummischlauch in Richtung Boden. Eben, dass wenn die Batterie mal kocht, der ganze Kram nach unten wegläuft.
Hallo BTF-XY55,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kann der Entlüftungsschlauch sein, sieht jedenfalls danach aus.
Bleibt der am Ende offen, oder wird der irgendwo montiert?
Ich würde ebenfalls auf die Batterieentlüftung tippen. Der Schlauch führt dann einfach Richtung Stoßstange nach unten, Richtung Nebelscheinwerfer Fahrerseite. So lang ist der nicht, einfach mal den Verlauf verfolgen. Der Anschluss erfolgt mit einem L-förmigen Kunststoffadapter. Meine (neue) Batterie hat noch so einen Anschluss. Musst Du bei DIr mal nachsehen, manche haben diese Löcher nicht mehr...
